Sloop93
- Fiat Cinquecento Sporting 1.1 8v FIRE SPI.
Lo "spegnifiamma" è un piccola spirale presente i tutti i motori FIRE, inserita (talvolta incastrata) nel tubo adibito al recupero dei vapori dell'olio. In particolare sul 1.1 SPI della Cinquecento Sporting è facilmente raggiungibile, senza smontare del tutto il manicotto in questione (che va dal coperchio delle punterie all'airbox, diramandosi anche all'iniettore).
Ma a cosa serve? Semplicemente ad evitare "ritorni di fiamma" ed a filtrare i vapori.
Qui potete vederlo in dettaglio il manicotto (fatto di gomma dura sul 1.1 Sporting) e il percorso che seguono i vapori dell'olio.
- Scollegare il manicotto dal filtro dell'aria (sarete costretti, almeno sul FIRE della Cinquecento ha svitarlo dal porta iniettore.
- Aprire la fascetta che stringe il tubo in questione sul coperchio delle punterie.
- Scollegarlo (sarà estremamente duro e ci dovrete mettere molta forza, fate attenzione che il manicotto si potrebbe spezzare. Nuovo costa circa 30 euro. Occhio quindi)
Ecco cosa ho trovato sul lato del copri punterie. Una parete di olio. Praticamente il tubo era ostruito del tutto. Ora non so se cambierà qualcosa alla lunga nella carburazione, ma sicuramente il motore "respirerà meglio" diciamo.
Lo spegnifiamma sporge da dentro il tubo mediante un suo prolungamento. Prendete un paio di pinze, reggete il tubo (non dimenticate che è attaccato alla torretta, infossato e scarsamente accessibile).
Quando l'ho tirato fuori era in queste condizioni, in pratica un blocco di olio maleodorante ed incrostato. Non è mai stato pulito in 19 anni. Dunque era ora, almeno per me.
Per pulirlo, basterà togliere con uno stuzzicadenti le parti di olio dure e sgrassare il tutto con un potente sgrassatore. Molto probabilmente nell'estrarlo qualche maglia si piegherà, è normale. Gli anelli che si allentano toglieteli.
Ecco come appare dopo averlo pulito. Reinseritelo nel tubo con le pinze spingendolo a forza dentro, cercate di "avvitarlo" nel metterlo. Anche se le maglie si piegano un po' non fa niente, l'importante è che sia integro, nessun pezzo deve essere risucchiato nel filtro, altrimenti andrà a finire direttamente dentro al motore.
Spero di esservi stato d'aiuto, se ho tralascio qualcosa siete liberi d'intervenire.
Sloop93
Sloop93
mi sono sentito rapinato, però consensualmente... il bello che su internet ho visto che lo si paga pure di più quindi per certi versi ci sono andato pure fortunato. Comunque la chicca che sono venuto a scoprire parlando con un amico mio, meccanico, è che questo filtrino in genere (ora non vorrei generalizzare) i meccanici quando ci mettono mano lo GETTANO via infatti io non l'ho trovato nella mia punto. Quindi vorrei rassicurare a tutti gli utenti possessori di auto a motore
, quando la mia punticina sarà nelle mani altrui ci starò attento affinchè questo filtrino non me lo cestinino e per prevenzione ho marcato il flessibile con un correttore ortografico (non ho trovato un pennarello adeguato) così se qualcuno dovesse armeggiare in quelle zone me ne accorgerei.
