Motore Fire 1.1 spi 176b2000 - Sono compatibili le testate dei multipoint?
Vw Golf TGI 1.4 110 cv 2016 / 500 Easypower 1.2 8v 2013 / Seicento sporting 1.1
Ciao forum. Devo far sostituire la guarnizione della testa alla mia Seicento sporting del 99 con monoiniettore. La mia non è più rettificabile e le 3 trovate allo sfascio sono anch'esse non più rettificabili. Devo cercare su internet quindi. Ho sentito che non montano le teste dei 1.1 multipoint ma solo single point. È corretto?
È corretto..sul blocco monta ma sono diversi gli accessori.. collettori.. puleggia distribuzione..tanto per citare i più comuni, di quanto è stata spiantata per non essere più idonea? Ci sono delle guarnizione che qualcosa recuperano come spessore
Buonasera nik. Mi ricordo che il meccanico che l'ha spianata mi ha detto che sarebbe stato meglio non spianarla ma l'ha fatto lo stesso. È durata circa 55000 km la nuova guarnizione. C'è da dire che il liquido ha scavato nell'alluminio della testata perché al tempo ci tirai avanti senza sistemarla subito. Detto questo, le tre testate allo sfascio le ho viste di persona e i riscontri sono talmente bassi che a malapena si riesce a farci impuntare l'unghia.
Si conosco i segni.. :) Dovrei rileggere i dati...mi sembra però che quelle teste in origine abbiano un altezza di 124 mm, e si possono togliere fino a 4 decimi, in caso cogli occasione per fare una verifica di questo tipo, se totalmente diversa mi vado a riguardare i vari file e- Learn.Grazie
