Risolto Montaggio paraspruzzi
Suzuki Swift Sport 1.6 136 hp 2014
Ciao ragazzi, avevo intenzione di montare i paraspruzzi alle rote anteriori della mia punto.
Probabilmente a molti di voi non piaceranno, ma a me sanno tanto di rally e mi facevano impazzire su macchine di serie come il 106 rally.
comunque per intenderci io mi riferivo ad una cosa grosso modo così:
su qualche sito ho trovato un po' di dritte su come montarli, in pratica basta solo bucare il passaruota e avvitarli.
però quello che non capivo era come fermare la vite visto che dietro non ci si può entrare perchè c'è la scocca.
Qualcuno di voi li ha montati e sa dirmi qualcosa di più?
son viti autofilettanti, hanno passi diversi non hanno bisogno di essere fermate dietro.
però dovrei bucare la parte del passaruota in plastica, che non è molto spessa, ma subito dopo trovo la scocca... quindi c'è il problema della lunghezza delle viti
vai di ribattini allora! ;) che poi ora che ci penso basta smontarli e non battono subito sulla scocca c'è un sacco di spazio dietro li smonti e li fissi con una vite e un contro dado e hai fatto....
tu intendi quelli maschio femmina giusto? in tutte le "guide" che ho letto non parlavano di smontare tutto il parasassi....comunque se non è dfficile da fare spiegami come si fa
ci son 3 o 4 viti poi viene via tranquillamente...
Dipende dalle auto...Un mio amico sulla 206 ha montato i paraspruzzi con delle viti un pò più lunghe...
Sono su da 6 anni e nessun problema!
puoi anche fissarli con dei rivetti, però dei forare con il trapano....
Io li ho trovati per il paraurti anteriore originali Fiat e specifici per la Cinquecento (nel mio caso la versione Sporting). Li ho fissati con delle viti lunghe, rondelle in gomma sul paraurti e strette da dietro. Ecco il risultato:
Stanno davvero molto bene sulla cinquecento :-)
Ti ringrazio samuele, quando le ho viste non potevo non prenderle, poi per 15 euro!
E la realtà complimenti ;) poi per quel prezzo e' un affarone :thumbsup:
Hai fatto bene...poi sono proprio le sue...
molte le devi sagomare per adattarle!:eek:
Ciao @alewrc , poi hai più fatto le foto ai paraspruzzi?
Appena puoi, se hai voglia, facci vedere com'è venuto il lavoro! ;)
ecco le foto finalmente!!! scusate per il ritardo!
    93,9 KB · Visite: 223
    255,2 KB · Visite: 194
    201,6 KB · Visite: 184
    233,8 KB · Visite: 182
    254 KB · Visite: 217
    123,4 KB · Visite: 205
    107,8 KB · Visite: 220
