Molla spingidisco frizione, con quanti petali è migliore?
edesmo
in questi giorni mi sono trovato a dover sostituire il kit frizione alla GrandePunto,
in questa occasione ho notato, o meglio mi sono incuriosito su un particolare a cui non avevo mai dato peso in passato,
vale a dire il numero dei petali che compongono la molla a diaframma di uno spingidisco frizione
la frizione vecchia, smontata (StarLine 43449846) aveva 18 petali
quella nuova messa su (AP KT90360), ha 12 petali
entrambi i kit ovviamente vengono venduti come equivalenti, ma cosa cambia nelle prestazioni o nell'utilizza avere più o meno petali ???
grazie a tutti i contributi che vorrete dare :) :)
Più petali, meno materiale. Meno materiale, più morbidezza. Più morbidezza, maggiore rischio di fatica e frattura.
Poi non è automatico che sia così. Se correttamente realizzati, le varie righe sono in grado di resistere più a lungo nonostante un minore quantitativo di materiale.
Dall'altro lato...
Se non ti esplode il cuscinetto con è successo a te virgola una serie di petali più piccoli può resistere più a lungo se se ne rompe uno, perché resta disponibile più superficie di appoggio per il cuscinetto.
Secondo me è una questione di costo. Occorrerebbe vedere la Valeo, quanti petali ha ?
E comunque sulla Palio il "professionista di turno " mi montò una frizione della Luk.....durò si e no 70.000 Km. . Non ricordo quanti petali avesse....
Vedi l'allegato 39796 Vedi l'allegato 39797
la valeo corrispondente è la 826696 https://www.valeoservice.it/it/techassist/product/14260860/about
prendendo la foto dal sito valeo, se hanno messo la foto giusta, si contano 18 petali
L'hai fatta tu ?
si, si,
ne ho parlato qui dal #54
https://lnx.ilpuntomanutenzione.it/forum/threads/cosa-faccio-questo-fine-settimana.16212/post-277018
ho trovato in rete una immagine reale del pezzo valeo che conferma i 18 petali
questo conferma, secondo la spiegazione di pike, ciò che dicevo sull'altro post , la valeo è la più morbida in assoluto , però vi posso dire che per esperienza è una di quelle che dura di più , anche perchè nella mia auto cedono sempre spingidisco e cuscinetto , non finisce mai il materiale di attrito in sè , e sono tra l'altro prossimo al 5 cambio frizione proprio perchè cigola da morire.
L'originale sul fire dovrebbe essere valeo o borg&beck.
Comunque bella brasata come frizione
si, si,
COMPLIMENTI,io l'ho fatta ma avevo a disposizione il ponte .farla a terra è dura.
Ho letto anche le tue disavventure con i prigionieri del collettore aspirazione .👍👍
quando ho sostituito la frizione della lancia y alla stessa maniera di edesmo ho montato una valeo al posto della sachs (peraltro con soli 10 mila km) stranamente la valeo è risultata piu' dura rispetto a sachs, l'ho dovuta sostituire in quanto non avevano cambiato il cuscinetto e stavo facendo la fine di edesmo.. :Smuggrin:
io ho una esperienza diversa, sulla seicento la scorsa estate ho dovuto sostituire la frizione perchè slittava,
cuscinetto e spingidisco stavano ancora bene, mentre il disco era consumatissimo,
addirittura esposti i ribattini nella parte interna per cui ho dovuto far rettificare anche il volano
la frizione smontata era quella originale FIAT marcata AP
questo almeno nel mio caso sulla seicento
Sulla Palio avevo i freni posteriori ( ganasce, tamburi, pistoncini ) della AP. Poi, sempre sullo stesso telaio della Palio che avevo io, potevano essere montati anche i freni posteriori della Bosch, in base a Eper.
Mai viste cose ap sulle mie fiat, buono a sapersi!
Ah aspettate la frizione a cui mi riferivo prima era OPEN PARTS 😂😂 ap, op siamo lì 😂
Sono sotto tesi dovete scusarmi
Infatti il meccanico, o meglio il capo officina, diede per scontato che i freni posteriori fossero Bosch.....e rimase a bocca aperta. E pensare che i freni anteriori erano Bosch o addirittura Ate....non ricordo di preciso...MMmmmh....
