- Passat 1.4TSI Ecofuel / Mazda RX7 FC Turbo 2 / Daihatsu Terios 2 1.5 105CV O/F
Ciao a tutti!
Scrivo per chiedere ai piú competenti un problema che mi sta arrovellando in questi giorni
Con il costo della benzina alle stelle......la mia Mazda Rx7 con motore Wankel é parcheggiata in garage da piú di 8 mesi!
L'accendo saltuariamente ogni 2/3 mesi
Ultimamente ho notato che tra 1 accensione e l'altra (quindi parliamo di 3 mesi in 3 mesi) il liquido della vaschetta di espansione é calato un minimo.......parlo d 1/2 millimetri!
La vaschetta di espansione della Mazda RX7 FC non é come quelle delle auto moderne.......ha un tubo di sfiato che va direttamente dentro alla vaschetta quindi.........il circuito di raffrddamento é ermetico ma non il refrigerante che sta dentro la vaschetta che tramite il tubo di sfiato "un minimo" é a contatto con l'aria!
Vi chiedo........soprattutto con l'estate e lasciando l'auto ferma tanti mesi........puó essere evaporazione?
Vi é mai capitato una cosa simile?
Escludo qualsiasi di problema di tenuta delle guarnizioni di acqua dei rotori......ho giá fatto il test con l'imbuto specifico e l'impianto di raffreddamento non rappresenta contaminazioni da gas di scarico quindi "per fortuna" le guarnzioni motore sono sane (altrimenti bisognerebbe smontare tutto il wankel per cambiarle!
Inoltre all'accensione dopo un fermo di 3 mesi non "fuma" minimamente bianco che puó voler dire acqua in camera di combustione o olio.........nessun minimo fumo dagli scarichi anche dopo un fermo di molti mesi!
Se mai dovessi avere una "micro perdita" ce l'ho in qualche giunzione vicino al radiatore o al riscaldatore.
Comunque prima di fasciarmi la testa.........secondo voi é normale un minimo calo del liquido dopo 3 mesi di fermo con temperature estive per una vettura come la mia che non ha la vaschetta di espansione stagna?
Grazie come sempre per i pareri tecnici!
