Manometro pompa benzina
  • Creatore Discussione Creatore Discussione Dada
Dada
Ciao a tutti,
vorrei acquistare un manometro per misurare la pressione della pompa benzina; se qualcuno lo possiede già o comunque mi sa dare anche solo un consiglio, l'oggetto in questione è questo: https://www.ebay.it/i/112806119684?chn=ps
Secondo voi può essere affidabile?
Grazie
A vederlo sembra un manometro prova pressione/depressione, con fondo scala 14 Psi ??
E' un po troppo basso serve almeno un fondo scala 10 Bar e serve per le auto recenti l'attacco Schrader.
Magari questo:
https://www.ebay.it/itm/164975134842
Mi spiegate un po' come funziona? E dove va collegato?
Magari questo:
Ma quindi quello che ho linkato io ha il fondo scala solo ad 1 bar? Nel caso sarebbe inutile perché stando al manuale tecnico dell'auto su cui devo usarlo la pressione della pompa deve essere di circa 3 bar.
Tempo fa avevo visto il meccanico usarlo, e con il motore in funzione a gpl aveva staccato il tubicino di mandata della benzina dal gruppo monoiniettore a aveva innestato l'attacco del manometro nel suddetto tubicino. Credo però che sulle auto recenti ci sia una valvola su cui misurare la pressione della benzina prima degli iniettori.
Quale dei due?
- Manometro prova pressione depressione per verifiche nel collettore di aspirazione ( tenuta, pressione sovralimentazione.. ) di solito +2bar /-1 bar
- Manometro carburante 0-10 Bar da collegare al circuito carburante benzina o diesel lato bassa pressione per verifiche pressione/ tenuta.
Sui sistemi di iniezione benzina recenti di solito c'è una valvola Schrader sul rail per la misura della pressione ( simile a quella delle gomme ).
Come dicevo nel titolo manometro carburante.
