Lancia Ypsilon 1.3mj 90cv 2008 - Rimozione iniettori e dubbi su camera di combustione
Lancia Ypsilon 1.3mj Momo 90cv 2008
Ciao a tutti, vi scrivo per chiedere qualche consiglio su un problema con cui non ho mai avuto a che fare prima d'ora, spero che qualcuno di voi abbia già fatto questo lavoro :-)
Premetto che su questa auto ho fatto davvero tantissimi interventi in autonomia in questi quasi 20 anni (dalla rimozione di candelette spezzate alla sostituzione di radiatore, freni, semiassi, distribuzione, ecc.), per cui con la manualità me la cavo abbastanza bene. Il problema ora riguarda una cosa su cui non avevo mai messo mano su nessuna macchina: gli iniettori bloccati.
Da quando ho ripreso a guidare l'auto ho notato che, sul lato distribuzione, si sentiva un "tac tac" accompagnato da puzza di fumo. Ho subito pensato a uno sfiato degli iniettori e, una volta smontato il tutto per raggiungerli, ho visto che c'erano parecchie incrostazioni attorno.
Avevo acquistato un prodotto della Liqui Moly per lo sbloccaggio, ma a causa di un intervento chirugico ho dovuto abbandonare la macchina in garage per diversi mesi. Nel frattempo, ogni tanto mandavo mio padre a spruzzare un po' di quel prodotto per farlo penetrare e sciogliere le incrostazioni sia attorno agli iniettori sia nella loro sede; sta di fatto che la macchina è rimasta ferma 6 mesi.
Ieri ho provato a smuoverli ma nulla, così ho spruzzato un po' di WD40 e ho pulito tutto quello che c'era attorno agli iniettori, rimuovendo parecchia sporcizia (ad esclusione di ciò che si trova sotto i castelletti che tengono ferme le coppie di iniettori) perché è un punto irraggiungibile da poter pulire o grattare via.
Ho guardato un po' in rete e ho visto che molti si sono affidati, con ottimi risultati, al kit estrattore a massa battente. Le mie uniche preoccupazioni riguardano tre aspetti in particolare:
1. Una volta svitata la testa dell'iniettore (parte elettrica) e rimossa la molla (senza toccare altro), ho visto che tutti ci collegano l'asta con il battente per sfilare l'iniettore, per poi rimontare molla e testa. Qualcuno dice che, così facendo, l'iniettore va ritarato, mentre altri dicono di no. È possibile che rimuovendo solo la testa e la molla sia necessaria la ritaratura?
2. L'idea successiva era di pulire il pozzetto. Ho visto che vendono kit con apposite spazzole e tappi di protezione da mettere sul fondo (dove poggia la rondella) per evitare che cada sporcizia in camera di combustione. Questi tappi in silicone o metallo hanno un battente più largo che evita di farli scivolare dentro; tuttavia mi chiedo: se c'è questo battente, significa che il tappo resterà leggermente rialzato, impedendomi di pulire anche la parte piana/battente della sede dove poggia la rondella. Come potrei fare in questo caso?
3. Nel caso fosse necessario alesare leggermente la sede della rondella, non c'è il rischio (anche abbondando con il grasso) che dei trucioli finiscano in camera? E se sì, come posso evitarlo? Alcuni mettono del grasso sulla fresa, ma secondo voi, usando un semplice aspiratore collegato a un tubicino che entra in camera, riuscirei a recuperare eventuali residui?
Scusate il mio dilungarmi, ma non avendo mai avuto a che fare con gli iniettori preferisco informarmi bene. È un lavoro che vorrei fare in autonomia, come tutti gli altri: purtroppo con i meccanici della mia zona ho avuto brutte esperienze in passato, trovando spesso fretta e approssimazione.
Grazie di cuore a chiunque vorrà darmi un consiglio!
    169,1 KB · Visite: 8
non sono esperto di iniettori ma se mi dovessi ingegnare troverei una posizione con scarico chiuso ed aspirazione aperta, poi inietterei aria continua in aspirazione creando una uscita dal foro iniettore così i trucioli verrebbero espulsi fuori
Io mi limito ad augurarti buona ripresa dall'intervento. Riguardo agli iniettori non saprei dove mettere le mani
prova a fare una ricerca qui sul forum, non molto tempa fa un utente dopo non ricordo quanti giorni è riuscito nell'impresa di togliere l'iniettore incrostato
@sawyer0 mi accodo agli auguri di Max69 per il recupero completo dall'intervento.
https://lnx.ilpuntomanutenzione.it/...re-un-po-più-a-fondo-il-proprio-motore.13577/
butta un occhio in questo topic e nel filmato che è collegato.
non so se puoi accedere ad un martello a scorrimento, più comodo se elettrico o ad aria.
E se hai in programma di fare presto un cambio olio, diesel a 40-50°C può aiutare ad ammorbidire la roba che t'impedisce di far scivolare fuori quegli iniettori.
A titolo di informazione questi sono gli attrezzi per estrarre gli iniettori Bosch e pulizia sede
    100,3 KB · Visite: 17
Rieccomi!
Alla fine, grazie a un attrezzo che mi sono costruito, sono riuscito a estrarre gli iniettori senza dover acquistare nulla.
Ho effettuato un’accurata pulizia del vano iniettori e delle sedi delle rondelle.
Per curiosità, ho inserito una telecamera all’interno di ogni foro per controllare lo stato del cielo dei pistoni e delle camere di combustione. Ho notato che, nel corso di questi mesi, diversi depositi sono colati verso l’interno, accumulandosi ai lati dei pistoni.
A questo punto, però, non so bene come procedere. Il foro che dà accesso alla camera di combustione è di appena 6,5 mm, quindi non ho modo di effettuare un’aspirazione efficace, se non agendo verticalmente sul cielo dei pistoni. Il problema principale sono i lati, dove i depositi mi sembrano piuttosto compatti.
Considerando che devo comunque effettuare il cambio dell’olio, stavo pensando di versare del petrolio bianco all’interno dei cilindri per ammorbidire i residui e poi cercare di aspirarli. Immagino che una parte di questa melma possa comunque colare attraverso le fasce elastiche e finire nella coppa dell’olio.
Per evitare che questi residui possano creare problemi tra pistoni e cilindri, pensavo successivamente (eliminato il petrolio bianco) di versare un po’ di olio motore sopra i pistoni, in modo che possa scendere attraverso le fasce e lasciare un velo lubrificante sulle superfici.
Successivamente, l’idea sarebbe quella di inserire la quinta marcia, sollevare l’auto sui cavalletti e far ruotare lentamente le ruote, così da far compiere ai pistoni qualche movimento.
Solo a quel punto procederei con la sostituzione dell’olio e del filtro.
Secondo voi, può essere una procedura sensata oppure rischio di fare danni?
Avete qualche consiglio su come pulire in modo efficace il cielo dei pistoni e rimuovere i depositi laterali senza rischiare di compromettere il motore?
Se riesco, questa sera allego anche qualche foto, perché al momento sono rimaste sul PC di casa.
Visto che non sembra farti paura costruirti attrezzi...
Costruire un piccolo tubo concentrico?
Al centro soffi aria, all'esterno la aspiri, la cosa su cui farei attenzione è la pressione dell'aria, non andrei oltre le 3ATM (e le raggiungerei gradatamente).
Attiverei per prima l'aspirazione, in modo da iniziare a smuovere le cose più semplici e leggere, per poi dare alcuni colpetti d'aria per cercare di smuoverle.
Se intendi muovere il motore "a veicolo fermo" puoi sempre sollevare entrambe le ruote e far girare l'albero con una lunga chiave, assicurandoti di andare nel corretto verso di rotazione del motore.
Per pulire la camera di scoppio del motore, a mio personalissmo parere, non procedere immettendo carburante o solventi. I segmenti non sono pensati per funzionare senza lubrificazione e anche quando vengono montati viene messo olio di assemblaggio.
Se riesci a reinstallare tutto ed accendere il motore, proverei con qualche mix di additivo fai da te a concentrazioni attente e con poco gasolio in serbatoio.
Per poi aggiungere altro gasolio in seguito e diluirli.
sollevare una sola ruota
oppure necessarie due persone
Il problema è che io non ho modo di accendere il motore per cui questo tipo di lavaggio non posso farlo e il solo wd40 non penso possa sciogliere questo materiale che allego in foto.
Non ho idea se sia duro, morbido etc...l'unica cosa che so è che la sporcizia si è depositata verso il radiatore, come se fosse colata in avanti a causa della pendenza del motore.
L' unica alternativa per via dei 4mm di foro è un tubicino ma questo si poserà sulla conca centrale del pistone e non sui lati, per cui non posso provare ad aprire o altro ma solo scioglierla per poi fare il cambio olio una volta pulito, per quello penso che userò del petrolio bianco.
    4,9 KB · Visite: 5
    94,3 KB · Visite: 6
    97,5 KB · Visite: 4
    101,8 KB · Visite: 3
    95,9 KB · Visite: 4
    64,6 KB · Visite: 4
    54,1 KB · Visite: 4
    73,8 KB · Visite: 5
Dopo aver messo il petrolio bianco ed aspettato...
Metti più di qualche goccia di olio motore nuovo in camera di combustione.
