Lancia ypsilon 1.2 benzina - Non parte subito e non sale di giri
Lancia ypsilon 1.2 benzina Momo Design
Lancia ypsilon 1.2 benzina si avvia dopo 4-5 chiavi. Poi dopo accensione se schiaccio l'acceleratore ,non sale di giri..Andato dal meccanico mi ha sostituito il sensore di pressione della benzina...ma il problema non è risolto. Allego il video con partenza della macchina, magari qualcuno riesce a capire cosa ha. (link rimosso)
pressione benzina è stata misurata..il video chiede l'autorizzazione
ok.. in marcia come si comporta, ovvero se si preme l'acceleratore aldila' del borbottio iniziale se lo fa.. dopo va o o no?
prima cosa importante dopo aver acceso il quadro devi attendere lo spegnimento delle spie prima di avviare
la difficoltà ad avviare potrebbe essere correlata ai sensori giri motore e fase con maggior probabilità al giri motore
verificare almeno la resistenza a motore spento se non si può utilizzare un oscilloscopio per la forma d'onda
Altra cosa l'afflusso di carburante, filtri, pressione del rail, iniettori
ultimo ma non ultimo una pulitina alle candele
Dopo la partenza va abbastanza bene , anche se ho notato che non scatta più come prima( e un po più lenta con pedala a fondo). Il sensore di pressione benzina e stato già cambiato. A me pare che non arriva abbastanza benzina dalla pompa...
Il video e appena stato registrato. Si sente anche l'odore di benzina mentre prova a partire. Poi la stessa cosa...non sale di giri se premo il pedale a fondo.
38k km? Lo fa solo a freddo? Da verificare anche sensore temperatura refrigerante. Ora che le temperature sono miti fa lo stesso difetto? Buongiorno
nei casi riportati da max ed edesmo se si fa una diagnosi deve risultare un codice di errore in memoria oppure in real time cioè ancora in essere, non risulta invece nulla perchè manca un sensore che segnala, se la pompa benzina non ha la giusta pressione per far aprire gli iniettori circa 3,5 bar..potrebbero risultare mancate accensioni e cose simili ma NON bassa pressione rail iniettori o circuito alimentazione benzina, purtroppo il meccanico prima di sostituire avrebbe dovuto entrare in diagnosi e se tutto ok verificare di seguito l'efficienza della pompa benzina
nik60... purtroppo non da nessun errore anche quando parte così dificile. Adesso sto pensando che potrebbe essere la pompa di benzina. Grazie per le risposte
Appunto bassa pressione benzina non da errori.. misurare i bar della pompa ci vuole un attimo, però non hai detto se quando cammini fa il difetto
Non ha detto neanche se lo fa' solo a freddo
Ma nooo, la fa sia al fredo che al caldo (anche se al mio parere partiva piu difficile con caldo, quando la temperatura fuori era oltre 13-15 gradi). Poi quando parte , se schiacci il pedale a fondo non va tanto bene. Sembra lenta, senza potenza
E in marcia che fa..
allora fai controllare la pressione benzina..oppure hai anche la batteria leggermente deficitaria che all'avvio si abbassa troppo e se la pompa è" malconcia" non ce la fa ad arrivare a 3.5 bar..poi in marcia l'alternatore da una mano...
Potrebbe essere il circuito carburante che si svuota nelle lunghe soste, responsabili potrebbero essere la valvola di non ritorno della pompa o il regolatore di pressione che non chiude bene. Dici che ti hanno sostituito il sensore di pressione del carburante, non mi risulta che sia montato sulla sulla Ypsilon 1.2 a benzina??
forse intendeva un'altro sensore di pressione magari dell'aria ...che naturalmente è un'altra cosa...sull alimentazione benzina non c'è nulla, fa tutto la pompa, regola... ..sregola.. spinge a 3,5 bar senza ritorno, accende/spegne spie.. insomma fa un lavoraccio tutto da sola.... 😁 ecco perchè in questi casi è il primo componente da controllare, se è apposto si va avanti....
