Hai fatto una diagnosi in centralina motore, in Body Computer, per capire se sono presenti errori ?Quindi secondo te dove dovrei controllare?
Potresti farla tu una diagnosi, basta comprare l'interfaccia e il programma per il P.C. : anch'io all'inizio avevo dei dubbi, poi man mano ho imparato ad usarla e con questo forum ho imparato molte cose ed ho fatto varie esperienze ( anche Toppando alla grande ), ma alla fine ho risolto tanti problemi, piccoli e grandi, non particolarmente importanti, ma che mi hanno permesso di darmi soddisfazioni.@Palio16V. non ho fatto diagnosi, mi rivolgerò ad un elettrauto per farla.
Pensavo fosse una cosa semplice da poter risolvere da solo visto che non mi funzionano più cose insieme e inizialmente ogni tanto funzionavano staccando e riattaccando i fusibili.
Questa tua frase mi ha fatto venire in mente una cosa. Anni fa sulla Palio, all'improvviso mi funzionava soltanto la quarta ( 4 ) velocità della ventola interna abitacolo. Controllai bene e si era fusa la resistenza, quella posta vicino al motore della ventola interna, con il suo morsetto e con i cavi: dovetti prendere tutto il cablaggio in Fiat ( lo pagai molto ) per poter sostituire lo spinotto della resistenza, la resistenza e tutto il cablaggio fino al selettore delle velocità.io dico che non arriva nulla.... tra l'altro le velocita' tre o quattro dipendono dalla resistenza, se si guasta funziona solo l'ultima velocita' ma a te non funziona neanche quella. a menochè non si è distrutto completamente il pacco della resistenze,
Manuale uso e manutenzione.Ma il relè come lo riconosco ?
Mi è venuto in mente un altro " ricordo ", sempre relativo a questo tipo di difetto, sempre sulla Palio. In piena estate, con condizionatore acceso, improvvisamente la ventola interna ha smesso di funzionare, a nessuna velocità. Mi recai presso un elettrauto che sdraiatosi sotto il vano porta oggetti, lato passeggero, trovò la connessione del cablaggio Lo spinotto ) tra ventola e impianto completamente fuso. sistemò il tutto e rifunzionò a dovere.Piccolo aggiornamento: stamattina ho smontato la ventola abitacolo e collegandolo a una batteria esterna ho visto che funziona.
