Installazione decanter vapori olio su 1.3 mjt
Punto mk2 1.3 mjet 75cv - 2006
Salve a tutti, qualcuno ha montato il decanter recupero vapori olio sul 1.3 mj della punto classic?
Come avete proceduto al montaggio e dove avete alloggiato il decanter?
... Che risultati avete notato?
Grazie!
Perché mai ti è venuto il prurito di mettere un decanter?
Nel massimo rispetto del creator che ha messo su il video, il decanter non impedirà alla EGR di diventare sozza. Purtroppo.
matteo 89
Audi a3 8P 1.6 benz./gpl (BRC) 75kw (bgu) 3p cambio manuale 5 rapporti '03
Togliendo la parte oleosa la polvere si dovrebbe però impastare meno. Gli sfiati sono due principali: uno sul basamento ed uno sul coperchio testa e vanno tutti e due in aspirazione passando per dei scatolotti o cipollotti che tramite effetto ciclonico fermano la parte più pesante.
Per installarlo smonti il sistema originale e installi il decanter così quando rivenderai la macchina potrai riportarla originale.
Bene, intanto ti ringrazio
ma vedo che già i due tubi si riuniscono in qualcosa che sembra già un decanter... O sbaglio?
Cmq quello che farà il meccanico è tagliare il tubo grosso e fare il bypass da lì.
Corretto?
matteo 89
Un lavoro in modo corretto sarebbe togliere il sistema originale e farne uno nuovo in modo da poterlo ripristinare in futuro
Contro ordine.
Andando dal meccanico per farglielo installare... Ha contattato un suo collega che si occupa di preparare automobili sportive.
Se gli oil decanter/catch cans possono essere generalmente utili a mantenere l'alimentazione più pulita
Gli è stato vivamente SCONSIGLIATO anzi, CONTROINDICATO installarli in un sistema multijet che ha la catena di distribuzione e non cinghie : quel tubo recupero vapori arriva anche alla catena, e i vapori d'olio che recupera la lubrificano.
Max 69
Che i vapori olio possano lubrificante la catena di distribuzione mi sembra una ......
Punto 1.2 75 ELX 1997
Ho visto il video ma non parla di vapori olio e catena..qualcuno ne sa qualcosa in più?
