Sei sempre e comunque invitato ad informarti ulteriormente, tramite altri canali, e di rivolgerti ad un professionista in caso di qualunque necessità !
Hai provato ad accostare l'orecchio vicino al cruscotto per cercare di capire se, quando muovi la leva sulla consolle, si sente un movimento all'interno del cruscotto ?Se controllo i tubi dopo aver cambiato la valvola termostatica di entrata e uscita del radiatorino, e sono caldi vuol dire che un problema di apertura e chiusura delle leve
1 | 77363883 | KIT LEVE | 01 |
2 | 77363888 | KIT RICAMBI | 01 |
Come hai risolto stesso problema io cambiata la termostatica e fatica ad arrivare ai 90 con una temperatura esterna di 7 gradi se ci sono 15 o di più gradi va tutto normale ma sotto i 10 fatica anche con 13 kilometri fatti sta sugli 80 e arriva ai 90 se mi fermo poi scende se riparto ovviamente ho la termostatica quella non originale tu come hai risoltoA fine marzo devo fare il tagliando, e cambio anche la valvola termostatica visto che non è mai stata cambiata, e ho notato che in questi giorni con 7 gradi di mattina ci mette un po' ad arrivare alla temperatura di 90 gradi.. e in discesa con il rilascio dell.accelleratore scende anche a 70 gradi
Credo sia giusto cambiarla..
Poi vi aggiorno
