Ciao a tutti
Mi sono letto un bel po di discussioni sull’impianto elettrico
Ho individuato alcuni problemi e mi sono mosso per risolverli, li elenco qui:
1) sensore baule assente/luce baule sempre accesa anche a macchina spenta (ordinata serratura di ricambio poiché scollegando la serratura il body segna portellone aperto e pin 1/4 sono in continuità)
2) sbrinatore lunotto posteriore non funzionante (trovato cavo viola spezzato nella curva gommata nel portellone inoltre trovato cavo di massa e cavo nero entrambi spellati e trovata acqua all’interno che probabilmente creava corto)
3) fusibile del contakm che salta ogni tanto (spero di aver risolto isolando i cavi in contatto sul portellone)
4) freccia posteriore sinistra che va a frequenza doppia (pin 2 massa trovato annerito e allargato)
5) selettore luci di posizione sulla leva della freccia sinistra che scollega le luci appena lo sfiori (ordinato devioluci di ricambio: provate a sorpassare di notte e mettendo la freccia sx si spengono i fari oppure si mettono a sfanalare da soli…)
6) avaria ESP/hill holder e a volte pure servosterzo (ordinato sensore freno nuovo dato che facendo lettura errori centralina mi dava warning su quello e leggendo discussioni sembra che tutti gli altri warning siano dovuti a quel sensore)
Veniamo al problema che mi manca da risolvere (sperando di aver risolto quelli che ho elencato prima appena mi arrivano i pezzi)
Luce posteriore sinistra: quando accendo luci di posizione si accende sia la luce di posizione che la luce del freno
Quando freno aumenta intensità e rispetto al fanale dx in generale sono più luminosi
Il fanale dx ha 5v sul pin 1,4 mentre il fanale sx ha 5v sul pin 1 e solo 3,5v sul pin 4
Credo che questa differenza sia la causa del problema ma da dove arriva il pin 4? (Che è quello che ha solo 3,5v al posto dei 5v)
Grazie a tutti per avermi dato le dritte per trovare soluzione ai problemi che ho riscontrato ma questo proprio non riesco ad affrontarlo da solo…
