Risolto Grande Punto 1.3 mjt 90 Cv 2006 - Spia avaria motore dopo tagliando
Fiat grante punto 1.3mj 90cv 2006 e Polo 9n 1.4tdi 75cv del 2005
Salve ieri ho effettuato un tagliando completo..olio motore,filtro olio motore,filtro gasolio,filtro aria motore ed abitacolo..Oggi in autostrada in sesta marcia a quasi 4000 giri si è accesa la spia avaria motore..idee e consigli in merito grazie
Solo la spia? Nessun diverso comportamento?
Puoi raccontare di più sull'auto (non la citi nel titolo) e su come e con cosa hai fatto il tagliando?
L' auto è una grande punto 1.3 mj 16v 90 Cv del 2006...olio motore shell hellix 5w40 Acea b4..diciamo che l' unica cosa che ho sentito prima dell'accensione della spia una perdita leggera di potenza..L' unica cosa che mi dice la spia dal manuale è problema alimentazione..Considerando che ieri ho cambiato anche filtro gasolio ho ipotizzato un può di stia nel circuito anche se mi sembra strano..perchè giá ieri avevo fatto un 30 di km..oggi è comparso in autostrada dopo 50/60 km
Un pò di aria volevo dire..leggendo in giro c'è chi ha avuto lo stesso problema per problema gasolio sporco/filtro,ma nn penso sia il mio caso..Sensore pressione (olio o carburante?)..sensore dibimetro(misura l'aria in aspirazione)..turbina,chi l'aveva da revisionare,chi aveva astina wg bloccata..altro di mio nn sò.. piccolo hot..come posso collegarmi alla centralina per leggere errori ed eventualmente resettarlo?di cosa ho bisogno? grazie
titolo modificato, la prossima volta si chiude..per come connettersi alla centralina usa gentilmente la funzione di ricerca, se ne è parlato parecchio sul forum..
Ducelier
Quando si accende la spia anomalia motore le cause possono essere molteplici,l unica soluzione per poter capire come e su cosa intervenire è collegare il computer e leggere gli errori in centralina.Da li in poi è possibile trovare una soluzione.
Duker
Polo 9n 1.4 16v 75cv 2003
Intanto controlla di aver chiuso tutto bene e di non aver aria falsa da qualche parte.
Il passo successivo è quello descritto da ducelier, magari è qualcosa che non c’entra nulla e solo una coincidenza
ok..ho acquistato ELM 327 per la diagnosi tramite app Torque e vediamo che mi dice..Intanto oggi arrivato a destinazione con la spia accesa,dopo 4 ore riparto e la spia non compare più,cercando di simulare le stesse condizioni in cui si è ripresentato l'errore durante il tragitto di ritorno,non è successo più nulla.Mah va a capire..Vedremo nei prossimi giorni.
adesso tutto ok..prima che si accendesse la spia ho avuto un leggero calo di potenza,ma poi si è sistemato
Francesco P
Una volta è successo anche a mio padre con la Panda... Si è accesa la spia per un paio di giorni poi è scomparsa definitivame. In tre anni (circa 100000 km) non si è più ripresentata e la macchina non ha dato nessun problema ... La causa è un mistero perchè la mattina stessa che doveva portare la macchina dal meccanico la spia si è spenta ... Non ricordo però se è successo in concomitanza con il tagliando... ???
l'errore riscontrato è il codice
p0234 sovrapressione turbo
Duker
Potrebbe tirare aria falsa nel collettore visto che il sensore è lì dentro
Scusate, leggo sovrapressione.
Da quello che ricordo, ci dovrebbe essere la valvola waste gate. Esiste ancora? E non è lei ad assicurare che il turbo non vada in sovrapressione?
Mi correggo. La waste gate non è presente sulle turbine a geometria variabile.
Ma c'è l'attuatore e delle regolazioni delle palette (fissate in fabbrica).
Diciamo che spesso un problema rilevato dalla centralina, non necessariamente deriva dal componente evidenziato (turbina in questo caso), ma potrebbe essere indotto.
Ad ogni modo una guardata all'attuatore la darei. Mi pare ci sia un bel video di salva racing.
Palio16V.
Il tutto è successo dopo aver fatto il tagliando, quindi: potrebbe essere un problema " sordo " che è " uscito fuori " in concomitanza con il tagliando, oppure potrebbe essere successo che nella sostituzione del filtro aria, abbia aspirato " più aria " ( oltre tutto pulita ), oltre al filtro gasolio pulito, e ci sia stato un momento in cui la stessa centralina sia andata in " palla ".
Io prima di toccare qualcosa, proverei a resettare l'errore ( visto che hai scritto che fin'ora non ti ha più creato il problema, relativo alla mancanza di potenza ) e, usandola, aspetterei se il problema ricompare ( ti auguro di no ), se non ricompare, allora è stata una " casualità " :).
Ho pulito il sensore map è tutto il collettore + la valvola EGR..La centralina nn segna errore EGR..zero errori
Penso cmq che il problema fosse dovuto dal sensore map che ho trovato sporchissimo
certo che puoi..ti ringrazio e sicuramente da oggi entrerà a far parte della mia procedura standard del tagliando
