Grande Punto 1.2 8v - Vuoti in accelerazione
Fiat Punto 1.2 8v 69cv 2016
Ciao a tutti, ho un Fiat Grande Punto 1.2 8v Benzina 2016 con 120mila chilometri.
Recentemente mi si era fermata in autostrada con il motore che girava a 2 o 3 cilindri e spia avaria motore accesa, una volta spento e riacceso è ripartita senza problemi.
Nei giorni seguenti ogni volta che la accendevo aveva il minimo irregolare e si spegneva. Poi aveva iniziato a dare vuoti in accelerazione.
Allora ieri ho cambiato la bobina con una Magneti Marelli (spesa totale 66€) e la maggior parte dei problemi sembrano risolti, ora si accende senza problemi e sembra più reattiva.
È rimasto un problema però, in accelerazione ci sono ancora dei vuoti, non evidenti come prima, molto più leggeri, ma sono ancora presenti.
Quale può essere il problema?
Per esempio candele e cavi come stanno
Scusate, ho cambiato le candele come prima cosa assieme alla bobina, i cavi no.
Come capire se i cavi sono ancora buoni o sono da cambiare?
Il mio amico meccanico ha fatto la diagnosi con Texa e non ha trovato nessun errore.
Lui dice che è la sonda lambda o_O
Se non ha trovato errori come fa a dire che è la sonda? Ho cambiato i cavi nella mia punto, la macchina non aveva problemi, dopo la macchina andava meglio. Io li cambierei come manutenzione preventiva, le sonde si possono testare con diagnosi
