Risolto Grande Punto 1.2 8v problemi accensione e a volte non accellera
La sostituzione è facile, un bullone di fissaggio e la spina elettrica. Per il codice ti può aiutare @Andrea98 che l'ha già sostituito. Buongiorno
Buongiorno
Oggi sono riuscito a trovare il sensore posizione albero motore. Presa un rivenditore della zona danzò sia un po' maggiorato il prezzo ma pagato €40 poi posto il numero dell'articolo..
sensore cambiato comunque ho trovato il connettore che una mezza lunetta è spaccato e evitare che va acqua e altro di nuovo all'interno lo nastrato..
Vi faccio sapere domani la macchina come va
Comunque ho monitorato più volte che quando la macchina non partiva, dopo tanti giri del motorino di avviamento comunque dal diagnostico o visto che la RPM erano era zero come valore.. nonostante la ruota fonica girava..
Buongiorno a tutti e buon ferragosto
In riguardo al connettore del sensore?
Qualcuno lo ha già cambiato?
Dove acquistarlo?
I fili poi come si collegano al connettore?
Devono essere saldati?
Non so se aprire un altro post in riguardo
Ecco il sensore posizione albero motore
Per grande punto 1.2 8 v
Anno 2005
Codice motore 199A4000
    117,7 KB · Visite: 33
    123,1 KB · Visite: 34
Sensore cambiato, e resettato l allarme, se può servire da tabella il sensore a 20 gradi di temperatura deve misurare 1100ohm io il 14 agosto avevo 31 gradi e ho.misurato 1163 ohm costante, il vecchio tolto ho misurato una resistenza variabile da 1152 a 1208 ohm oscillante mai costante, questa è una delle misure da fare per accertarsi che il sensore sia guasto ho per lo meno non è più stabile, prima di comprarne uno, poi l Altra è che se la macchina non parte dopo tanti giri di motorino di avviamento, il sensore da diagnostico dobbiamo comunque avere un valore tra i 200 a 400 RPM, se abbiamo 0 rpm e la ruota fonica e la grimagliera dentata non è danneggiata e gira, vuol dire che il sensore posizione albero motore (giri motore) non legge più.. inoltre è possibile testarlo anche con tester ma non l' ho fatto visto la posizione.. e il connettore che sto cercando per inserire i puntali del tester
Adesso La macchina parte subito
Buongiorno la macchina parte subito, parte subito, cambiato comunque anche la batteria, perché oramai arrivata a fine ciclo..
Saluti
