Risolto Grande Punto 1.2 2008 - Spia porte aperte sempre accesa
G.Punto 1.2 8v 65cv anno 2008 - 5 porte
ciao a tutti ragazzi.
da un po' di tempo ho il problema dell'accensione continua spia porte aperte.
vi dico subito che è dovuta alla serratura del bagagliaio.
sapete dirmi quale dei quattro pin è quello che manda il segnale porta aperta alla centralina?
suppongo sia il secondo pin quello al fianco del pin che fa accendere la luce del bagagliaio e penso che gli altri due sono quelli che alimentano il motorino.
potete darmi conferma e dirmi con quale altro pin dei tre scambia il contatto?
grazie mille a tutti.
Il pin sinceramente non lo so,ma eventualmente valuti anche di sostituire la serratura?
Perché mi è capitato a qualche Fiat,che la serratura posteriore facesse quel difetto.
Ok quindi diciamo che al 99per100 il problema sembra la serratura.
Se per ora ti va bene così,tanto meglio ;)
In un futuro però valuterei di sistemarla,dato che può essere utile sapere se erroneamente si lascia il baule aperto,a meno che non debba cambiare auto a breve.
