Ford Fiesta 1.2 2009 - Problema cigolio avantreno
Ford fiesta 1.25 82cv 2009
Salve, cercherò di spiegare meglio possibile il mio problema, non ho trovato riscontro negli altri topic, precedentemente avevo un peugeot 206 poi ho preso ad inizio anno una fiesta 1.25 82cv del 2009, aveva pochi km ed era tenuta anche molto bene, la prima cosa che ho notato è il pedale del freno "diverso", nel peugeot se premevi un pò di volte diventava più duro, in questa fiesta invece tende a ritornare molle come se perdesse un pò la pressione, ma ho pensato fosse solo una differenza d'auto, dopo qualche settimana ho fatto i classici lavori tipo tagliando, cambio dischi e pastiglie e manutenzione varia, da li ho iniziato a notare che dall'avantreno si sentiva un rumore metallico, dopo vari giri da diversi meccanici pare che ammortizzatori, bracci e quella parte li non avessero problemi, ma il rumore restava, guardando vari video su yt ne ho trovato uno che indicava un problema simile riconducibile all'assenza di grasso nei perni del supporto della pinza freno, ho provato, ed effettivamente sembra che un pò migliori, ma il rumore dopo qualche km si ripresenta, non riesco a trovare un motivo e neanche i meccanici mi sanno dare indicazioni più precise, qualcuno ha avuto esperienze simili ?
grazie
hai acquistato una "macchinaccia".. 😁 😁 scherzo avviamente.. la fiesta come qualsiasi altro modello di auto ha i suoi difetti...un difetto conclamato è proprio dell'avantreno rumoroso..i quali rumori possono provenire dalle pinze freno.. e te ne e accorgi perchè quando senti il rumore se tocchi un poco il pedale freno dovrebbe cambiare o anche sparire per qualche secondo.. ma se non fosse cosi... il casino lo fa il piantone dello sterzo insieme a volte alla scatola guida, purtroppo spesso per il ripristino occorre sostituire...ma non dura molto dipende anche dal tipo di strada si percorre.. poi ritorna.. è proprio un difetto dei componenti.. anche per questo se da fermo fai destra sinistra con il volante qualcosa dovresti sentire ...un'altro difetto della fiesta è dell'aria condizionata, piu' su qualla elettronica che manuale, in pratica si rompono le levette dei meccanismi che comandano le alette aria calda/fredda e su/giù... e quindi esce aria calda o solo aria fredda o solo su o giu'.. un'altro difetto abbastanza serio rappresentano le giunzioni dei lamierati tra tetto e fianchi laterali, in pratica si secca il sigillante tra i due lamierati e inizia ad entrare acqua a valanga dal tetto dove ci sono le plastiche per il portabagagli bagnando per lo piu' la parte posteriore e bagaglio.. per il resto va abbastanza bene, il motore è un mulo anche se lento.. attento alla distribuzione da fare prima dei 150 mila se non ricordo male come indicato da ford.. quel motore che sia SNJA oppure SNJB non è rettificabile in caso di grossi problemi... serve un blocco motore nuovo nuovo, ma con manutenzione ordinaria supera abbondantemente i 250 mila km
Tra tutti i difetti elencati, alcuni li sapevo già ma fortunatamente era in mano ad un signore che la teneva in garage perche aveva problemi di vista e non stava guidando, 50000km in 15 anni, l'unico difetto é quello citato, che riesco a tamponare un minimo, magari potrei risolvere mettendo le pinze del modello con i 278mm, magari reggono meglio anche le clip metalliche, poi certo non pretendo l'assenza totale di rumore ma questa era proprio strano
Quando sei in retromarcia e freno senti un "toc" più o meno forte?
Qualche volta possono essere gli scorrevoli delle pinze oppure le pastiglie stesse che "ballano" all'interno del porta pinza.
Lo fa anche a me, sono le pastiglie nel mio caso, una volta le ho smontare e ci sono un paio di angoli dove batte sulla pinza.
Ti ricordi per caso che pastiglie hai ? io ho messo dischi brembo xtra e pastiglie annesse, effettivamente provando a mettere meglio i fermagli un pò migliora, ma è come se fossero leggermente più strette, tipo quel mm di gioco stupido
Per questo motivo, anni fa, il meccanico mise una doppia molletta alle pasticche e il rumore scomparve. Parliamo però di una Lancia Dedra, con freni a disco anche posteriori, non di una Ford.
Potrei anche provare sinceramente, se risolvo ben venga, perchè questo tipo di rumore mi disturba altamente, eppure ho provato un altro modello uguale al mio, ma 2010, e non ha minimamente questo problema, potrebbero anche essere un tipo di pinze che hanno modificato da fabbrica in seguito alla produzione
