Motoradders
- Fiat Seicento 1.1 8V MPI '02
@Annika giusto per curiosità, hai conservato lo scontrino?
La cosa più semplice che puoi fare è riportargliela perché non è adatta come hai ben potuto constatare. Anche l' amperaggio, cioè la quantità di corrente che fornisce questa batteria è esagerata.
Questa batteria è semplicemente troppo - e inutilmente - grande per il tuo motore.
Un motore Diesel 1.4 di cilindrata monterà al massimo una batteria da 70 Ah, ma non da 80 Ah come la tua.
Bada bene ad una cosa: anche se riesci ad adattare il cestello che contiene la batteria per farcela stare fissata bene, probabilmente questa batteria si scaricherà abbastanza velocemente. La scarica della batteria dipende molto da quante volte ti ritrovi ad accendere il motore.
Il punto non è questo; il tuo alternatore dovrebbe essere progettato per ricaricare una batteria più piccola. Avendoci inserito una batteria così grande, non solo sottoponi ad uno sforzo maggiore l' alternatore, che dovrà dare più energia alla batteria e meno alla strumentazione della macchina, ma la ricarica risulta comunque insufficiente.
Ovviamente, in generale, per ricaricare una batteria più grande serve più energia, ma se l' energia con cui puoi ricaricare la batteria è sempre quella, all' aumentare della "grandezza" della batteria, aumenterà il tempo di ricarica.
In parole povere, se tu ipoteticamente prelevi "100" dalla batteria per accendere il motore, l' alternatore ci metterà tanto tempo per restituire quel quantitativo di energia, per cui su tragitti brevi, l' alternatore ti ricaricherà la batteria di "70-80" che è comunque di meno di quanto hai chiesto alla batteria per mettere in moto.
In base a questo ragionamento, la batteria funziona a senso unico, cioè non si ricarica praticamente mai e si andrà rapidamente a scaricare.
Se hai la possibilità riportala dal commerciante da cui l' hai comprata e prendine una più piccola, massimo 70 Ah.
Il tuo libretto di uso e manutenzione specifica quale tipo di batteria ci vuole per il tuo motore. Leggilo bene, soprattutto le ultime pagine che riguardano la cura e la manutenzione dell' auto.
Attenzione perché non pretendo insegnare, però mi è sembrato corretto avvisarti della cosa visto che sei stata tu a fare la domanda
Spero di esseri stato utile. Se invece intendi adattare la batteria, segui i consigli che ti hanno già dato nei post precedenti
