- toyota yaris vvti 1.3 2011 e renault clio 1.2 tce. 2009
ok normalmente deve uscire piu olio davanti e dietro un po meno o con meno pressione. se vuoi andare ad esclusioni devi fare il lavoro sul correttore e in caso contrario lo si regola senza problemi basta fare una frenata decisa su della sabbietta . se bloccano dietro allenta la pressione della molla allentando la vite da 6mm che stringe il leveraggio. in ogni caso puoi anche fare un tacca con il pennarello per poi riposizionarla come prima, ma sei sicuro che l'abbiano fatto bene la taratura? incomincia da li e vedi, poi fai la prova del servo freno . devi solo staccare il tubo. altra cosa:con il freno a mano, tienilo leggermente tirato di 2 scatti e fai un giro e vedi se il pedale si affonda di meno . se e cosi' tira il cavo alza la ruota da un lato poi lìaltro e guarda che le ruote incominciano a frenare dal secondo scatto in poi
