Fiat Seicento Spi - Acqua zona vano batteria
Secondo me è troppo lontana dal fanale.. più tosto tornerei alla teoria iniziale della vasca dei pesci come ti ha già suggerito @ElCaimanDelPiave..
sì...qui un fermo immagine del fanale smontato (sempre da un video di motoradders)
non credo che possa generare molto
leggevo online che su altre auto (una vw passat) i fori di scolo sono proprio sotto il vano batteria..chissà; prima di montare la batteria nuova stresserò l'elettrauto affinchè dia un'occhiata allo scolo d'acqua piovana, ovunque esso sia
Questo è un faro posteriore..
infatti nel post #18 parlavo del fanale posteriore destro; vabbè dai farò dare un'occhiata in settimana ;)
Come può arrivare acqua sotto la batteria da una piccola infiltrazione di un faro posteriore? La parcheggi in discesa dentro ad un lago? ;););)
Scherzi a parte avresti acqua dappertutto prima di arrivare sotto la batteria.
c'è anche un video di 'gdeltag' che spiega come stappare i canali di scolo...ma è per la punto e credo che nella seicento (così come nella cinquecento) bisogna rimuovere la moquette corrispondete nel vano motore...uffff
piccolo edit: qui sta nevicando copiosamente...quindi o si finisce di tappare la "vasca dei pesci" o si stappa :D
Rivedendo il vano batteria e la zona della vaschetta d'espansione.. non è che è vapore condensato sul cofano e poi "caduto" sulla batteria?
L'ipotesi del faro posteriore è molto remota, anzi, fantasiosa. Imho.
Io penso sia la batteria che "sanguina"
@Pike
non credo...la vaschetta è asciutta e in alto c'è quella specie di moquette fonoassorbente che per farla gocciolare dovresti buttarci un paio di litri :D
@ElCaimanDelPiave
anche per me è la batteria...
lunedì -strade permettendo- proverò a mettere in moto dopo 5 giorni di sosta "forzata" sotto zero; probabilmente sarà lei stessa a "consegnarsi" non facendo partire l'auto
Se hai il caricabatterie e se l'auto è al chiuso... caricala.
aggiornamento:
ieri dopo 5 giorni di inattività e temperature sotto zero (tuttora) l'auto è ugulmente partita: gli ultimi slanci di vita della vecchia batteria :roflmao:
dopo cinque minuti ho aperto il cofano, cercando tracce di liquido in zona batteria ma non c'era niente o comunque era evaporato durante quei 5 minuti :cautious:
