Risolto Fiat Punto mk2 1.2 8V 60cv - Codici sonde lambda
Fiat punto mk2 1.2 8v 60cv - 2003
Ciao a tutti,
qualcuno di voi ha per caso recentemente cambiato entrambe le sonde lambda su un Fire 1.2 8V 60cv?
sapete per caso i codici e se le due sonde sono effettivamente uguali, ma cambia solo la lunghezza del cavo?
Grazie mille.
delle sonde lambda?
non saprei, dato che sono ancora originali.
vorrei prendere delle bosch.
forse (dico forse) ho trovato un codice della sonda, ma non riesco a capire se le sonde lambda sono uguali (e quindi hanno lo stesso codice), oppure sono diverse
Le sonde sono uguali ma non so dirti se hanno cavi di diversa lunghezza e quindi codici articolo diversi.
È un desiderio che ci sta.
Tuttavia, partendo dai codici della sonda originale Fiat per la tua auto, si dovrebbe incrociare l'informazione con quello che Bosch propone per la tua auto.
Potrebbe capitare che utilizzi lo stesso ricambio, potrebbero ricapitare due ricambi diversi ma con una stessa lunghezza di cavo.
Ogni marchio, tra produzione e approvvigionamento da produttori terzi sceglie di fare le proprie valutazioni anche per tenere un parco articoli il più possibile ridotto.
ciao a tutti,
alla fine ho ordinato due sonde lambda bosch codice articolo 0 258 006 206.
quelle vecchie, smontandole, avevano questo codice ed entrambe avevano il filo corto..... non ho trovato sostanziale differenza tra le due.
le ho montate ormai da quasi un mese e sembrano andare perfettamente.
direi quindi che ho risolto.
grazie a tutti.
