Un saluto a tutti. Sto cercando di venire a capo di questo problema che perseguita la Fiat Punto Mk1 (176) 55 sx 1.1 SPI del 1997 di mio padre che se la cava considerando i quasi 30 anni ma che però a volte ha il problema che il motore non si riavvia a caldo quando si è fatta un pò più di strada del solito, si riavvia solo dopo aver fatto raffreddare la macchina. Un paio di mesi fa lo aveva fatto dopo circa 60 km ed è stato sostituito il SENSORE GIRI. L'altro giorno l'ha rifatto dopo giusto 10 km di strada, certo le temperature ora d'estate sono più alte. La prima volta che lo ha fatto non c'era nessun rumore particolare mentre l'ultima volta allo spegnimento della macchina c'era un rumore elettrico proveniente dal cofano dalla zona del motorino del minimo IAC sul corpo farfallato che è continuato per 4 o 5 minuti che si è fermato solo quando ho cercato di riaccendere la macchia senza successo nonostante i check a quadro acceso prima di cercare di accendere il motore fossero ok. Provando a motore freddo allo spegnimento del quadro questo rumore dal cofano dura 2 secondi. Visto che a motore freddo ho controllato che all'accensione del quadro la pompa carburante funziona normalmente emettendo il solito rumore di 2 secondi e che non ci sono perdite ne dalla pompa ne dai tubi che portano il carburante nel cofano che possano ridurre la pressione del carburante nell'impoanto impedendo l'avvio dell'auto (come se non ci fosse benzina), ora l'idea è cambiare il Relè doppio (o Teleruttore doppio) che alimenta la pompa che magari con l'usura col caldo si blocca o funziona male. Voi che ne pensate potrebbero esserci altre cause più probabili? Motorino passo-passo del minimo (IAC)? Un difetto precoce sul sensore giri nuovo? Sensore temperatura acqua (IATS/ECT) che invia valori errati a caldo? Se procedo con la sostituzione del Relè doppio scollegando la batteria e perdendo le impostazioni autoadattive della centralina IAW 16F.EB rischio che la macchia di 30 anni vada peggio o comunque si riprenderà subito facendo la seguente procedura di auto apprendimento?
- Ricollegare la batteria.
- Quadro su MAR (acceso) per 10 secondi, poi su STOP (spento) per 10 secondi.
- Avviare il motore senza toccare l'acceleratore.
- Lasciare l'auto al minimo in folle per 10-15 minuti (fino all'accensione/spegnimento della ventola radiatore) senza toccare il gas o accendere carichi elettrici.
- Fare un giro di prova di circa 10 km alternando andatura costante e accelerate decise
