Risolto Fiat Punto Evo 1.2 FIRE 8V 69cv - Poca pressione spruzzini parabrezza
Fiat Punto Evo 1.3 mjt 75cv
Salve a tutti.
Come da titolo, ho un problema di pressione agli ugelli del parabrezza.
So non essere un problema al motorino perché l’ho cambiato non molto tempo fa.
Ho fatto ulteriori prove staccando i tubi dagli ugelli per vedere se uscisse l’acqua in modo regolare e per vedere se ci fossero perdite da qualche parte ma tutto funziona perfettamente. Una volta ricollegati i tubi agli spruzzini però, l’acqua arriva ad 1-2cm sopra le spazzole.
È una macchina che tengo parcheggiata sotto gli alberi quindi potrebbe essere otturato il bocchettone di uscita ma anche in questo caso l’ho smontato per pulirlo e non vedo ostruzioni.
In allegato una foto presa da internet del tipo di spruzzino a cui mi riferisco e quello della mia macchina (dirgli osceno è un complimento)
Su internet ho visto che lo mettono a 10€ l’uno e mi sembra una cosa abbastanza folle ma prima di comprarli vorrei sapere se qualcun altro ha avuto lo stesso problema e se l’ha risolto.
Grazie in anticipo
    86,6 KB · Visite: 11
    34,4 KB · Visite: 10
    68 KB · Visite: 10
La valvolina è stata controllata ?
Sulla tubazione prima degli spruzzini c'è una valvola di non ritorno. Per non fare vuotare l'impianto
Dovresti avere-vedere una valvolina tipo questa:
Oppure, in base a questo esploso:
La valvolina indicata con il n.° 4 :
Buonasera a tutti. Mi scuso per l’assenza ma ho avuto dei problemi che mi hanno occupato molto tempo.
Ho comprato e sostituto gli spruzzini ma subito dopo ho capito che il vero problema era la valvolina. Praticamente risultava ostruita da qualcosa ma non so cosa. Ho sostituito anche quella ed ora il problema non c’è più.
Ringrazio tutti per la gentilezza.
Alla prossima💪🏻
