- Fiat punto anno 2012 1.3 Multijet 95cv
Sul display esce scritto insufficienza pressione olio cosa può essere?
Oltre tutto quello che hanno scritto gli altri:Sul display esce scritto insufficienza pressione olio cosa può essere
1 manca olio
2 la pompa olio è rovinata
3 l'olio è troppo liquido per filtraggio gasolio
4 la spia pressione è guasta
5 varie ed eventuali
che il filtro olio sia o montato male o ha un problema, opto più per il fatto che il filtro olio abbia la " molla " di pressione, posta all'interno dello stesso, di taratura differente dal precedente filtro olio, oppure sia fallato di per se. Anche perchè se il filtro olio fosse montato male, come minimo si avrebbe una perdita d'olio, anche minima, nel momento in cui viene messo in moto il motore. E non mi sembra sia stata descritta da Nicolino8801.Mi domando se per caso il filtro olio montato o è montato male, o ha un problema con l'o-ring o è... difettoso.
Tu, cosa fai ?Sul display esce scritto insufficienza pressione olio
Pure prima di fare il tagliando uscivaMi domando se per caso il filtro olio montato o è montato male, o ha un problema con l'o-ring o è... difettoso.
Che cosa ?Pure prima di fare il tagliando usciva
In base a questo esploso Fiat:Il sensore map dove si trova nella punto anno 2012 1.3 Multijet 70kw 95 CV
