Fiat Punto 188 - Come sganciare connettore portiera?
Fiat punto 188 restyling
Ciao, scusate l'ignoranza, ma non capisco se devo svitare la parte grigia per il connettore tra portiera e telaio.
Devo verificare i cavi all'interno perché non mi funzionano le casse anteriori e con un tester ho verificato che c'e un interruzione tra positivo cassa sinistra e positivo autoradio ant sx (e sperare che basti un po' di svitol per risolvere). La cassa di destra ha invece smesso da poco di funzionare e sospetto sia lo stesso problema.
.non la devi svitare, con media forza devi tirare verso l' alto il fermo grigio e il connettore come per magia si separa :)
@nik60 domanda scema: l'alto è contrassegnato dall'orecchio che è presente sull'anello grigio?
si se non si riesce con le sole dita afferrandolo lateralmente dove sono quelle linee in rilievo ,con un poco di attenzione infilare anche un qualcosa di piatto come un giravite tra l'orecchio e il gommone nero e fare leva verso l'alto...
E usare una dose ragionevole di energia. Non strattoni, ma costante aumento di forza.
Non fate leva sul connettore nero!
Lo svitol potrebbe lasciare un velo unto che difenderà sia il metallo... che l'ossido.
Assicurati di rimuovere ogni residuo di ossido! :)
