Ciao, scusate l'ignoranza, ma non capisco se devo svitare la parte grigia per il connettore tra portiera e telaio.
Devo verificare i cavi all'interno perché non mi funzionano le casse anteriori e con un tester ho verificato che c'e un interruzione tra positivo cassa sinistra e positivo autoradio ant sx (e sperare che basti un po' di svitol per risolvere). La cassa di destra ha invece smesso da poco di funzionare e sospetto sia lo stesso problema.
