Fiat Punto 188 1.2 8v 2002 - Problemi con candele e cavi
Buonasera, oggi ho cambiato le candele alla mia Punto, dopo 23 anni, montava ancora le originali con 60 mila km. Inutile dire che i cavi candela erano di pasta frolla, tirato leggermente e mi è rimasto in mano... Vabbe ho cambiato anche i cavi... Tuttavia però ho avuto un problemino... In primis la candela 2 a partire dalla distribuzione, ho fatto fatica ad avvitarla e non riuscivo a capire se fosse beh in battuta o no... Accendendo dopo non ha dato problemi, ne spie ne minimo irregolare ne altro... Però ho avuto un problema differente invece, appena rimesso tutto la macchina a fatto una fatica a riaccendersi le prime volte disumana... Solo dando un po di gas si è accesa, poi girava bene, ma praticamente per partire è stato un parto... Altro fatto, purtroppo sono un idiota e ho spaccato anche un cavo candela di quelli nuovi, e ho rimesso quello vecchio, del cilindro corretto, che non si era rotto...
L'accensione difficile può essere legata al cavo vecchio o alla candela non in battuta, o semplicemente la batteria staccandola e riattaccandola 2 volte si è un po scaricata?
Grazie in anticipo per l'aiuto...
controllerei bene la candela 2, è strano che era difficoltosa da avvitare, di solito le candele si avvitano a mano e solo la stretta finale con la chiave
Ciao, il cavo vecchio lo sostituirei perché non hai certezza in che condizioni sia. Prima ancora, come detto da @edesmo controllerei la candela due, perché se si avvita a fatica c'è qualcosa che non va (inclinazione sbagliata, sporco, ecc.).
Operazione che puoi fare facilmente: controlla la carica della batteria, controlla il sensore giri. A me quando ho smontato il coperchio punterie, non ho idea del perché, si era guastato; assicurati di averi rimontato i cavi nell'ordine corretto.
Concordo con gli altri. E aggiungo che, nello smontare - svitare la candela " incriminata ", fai piano, senza forzare troppo: poi controlla, per quello che è possibile, la filettatura della candela ( potrebbe essere rovinata o fallata anche se nuova ). Nel rimontarla, mettici un pochino di olio alla filettatura della candela ( e fallo anche alle altre, anche se non ora, ma le prossime volte ), questo perchè, a detta di un meccanico, quel poco olio, messo sulla filettature della candela, aiuta ad avvitare per bene, senza forzare, la candela sulla testata, che è di alluminio che è un materiale " morbido ".
Ed è meglio avvitarle esclusivamente a manina...
Buongiorno grazie a tutti in primis... La candela 2 ho provato già varie volte, ho anche provato a rimettere quella vecchia ma anche con quella era molto duro, 2 giri morbido si ma diventava duro più in fretta delle altre... Comunque adesso la smonto di nuovo per controllare se con le varie accensioni un po di sporco si è depositato o no così da capire se era in battuta e proverò a mettere un goccio d'olio...
E allora penso e spero ci sia dello sporco che ti rende l'avvitare della candela un pò ostico. Mettici olio " buono ", sulla filettatura della candela, non olio vecchio come ho visto fare da molte persone.....:):thumbsdown:.
