Risolto Fiat Punto 176 - Perdita d’acqua dalla valvola di non ritorno del lavavetri
fiat punto 60 176 1200cc 1999
Buongiorno a tutti, qualcuno ha il codice di questo pezzo? è una valvola di non ritorno della punto 176 che collega i tubi degli spruzzi dopo la vaschetta.
Purtroppo perde e non riesco a trovare il ricambio. grazie
Non lo trovi nemmeno in autoricambi per carrozzeria ?
Credo sia la stessa montata anche su molti altri modelli, ma forse la trovi anche per applicazioni non rigidamente legate al mondo automobilistico.
Da una velocissima ricerca in rete ho trovato questa:
https://www.ebay.it/itm/303869120000
...che mi sembra uguale e con la stessa funzione.
Qualcosa del genere comunque mi sembra di averla vista (o di averne discusso col negoziante, non ricordo) in un negozio di articoli per l'irrigazione.
In alternativa, i negozi più indicati dove chiedere, se proprio non riesci a trovarla presso gli autoricambi, sarebbero i negozi specializzati in idraulica.
7667887 è quello con medesimo diametro,
quello cercato da Robert nella sua foto è il modello con diametri differenti, 4mm e 6mm
codici FIAT 46412110 - 60816076
Ottime info :thumbsup:
Non l'ho confrontato il codice, ma il componente (quello coi beccucci di diametro uguale) è identico ai due montati sulla mia Tipo.
Mi accodo a questa discussione per un'info al volo: come funziona la valvola in oggetto? Mi sembra di capire che una delle sue funzioni sia quella di far passare aria dall'esterno quando la pompa reversibile sta convogliando acqua sull'altro circuito. Confermate?
quelle che ho avuto in mano io, sono semplici unidirezionali, (come diodo)
per non far scaricare il circuito ed avere più pronta l'uscita dello schizzo
a memoria (debole considerata l'età), dentro c'è una membrana, un pallino, una molletta
si può provare ad aprirle, pulirle, e richiuderle, se non si rovinano le graffe di plastica
meglio averne una nuova disponibile
oggi ho avuto stesso analoga vicenda anche io su altro modello auto, non sono un mante di acquisti internet, comunque in un negozio di acquari ho trovato una valvola di non tritorno che ho accrocato. Dopo la pompa del tergi che mi hanno fatto pagare 30€, della febi, ho optato per qualcosa di un po inusuale ma efficace.
Ciao a tutti, secondo la vostra esperienza può essere che la perdita di questa valvola faccia svuotare completamente il contenuto della vaschetta liquido lavavetri nel giro di un paio di giorni ad auto ferma parcheggiata nel box? Aprendo il cofano noto una perdita che corre su cavi e tubi, nella parte in prossimità della batteria di avviamento. Non trovo invece perdite in prossimità del passaruota in plastica.
Grazie in anticipo per i consigli!
Potrebbe essere.
Se:
Metti una foto, possiamo tentare di capire meglio.
Tempo fa, notai una perdita di liquido dalla vaschetta lavavetri della Grande Punto......controllando meglio, mi accorsi che si era invecchiata una curvetta in plastica " dura ", posta all' uscita del tubicino del serbatoio del liquido lavavetri: questa curvetta non " aderiva " bene all'attacco del beccuccio della vaschetta del liquido lavavetri. L'ho staccata, la volevo comprare, ma ho visto che è bastato infilare il tubicino, in gomma, a cui era collegata la curvetta in plastica " dura ", direttamente al serbatoio del liquido lavavetri, ed ho risolto e la perdita non c'è più stata.
Come trovo le foto, le immetto....MMmmmh...
Scusate l'estremo ritardo ma ho avuto parecchi imprevisti negli ultimi mesi...
Come ho avuto la possibilità ho inserito mezzo litro di acqua demineralizzata e dopo circa mezz'ora è iniziato il gocciolamento. La causa mi sembra proprio la valvolina, come da foto.
Mi sembra davvero strano che, senza attivare la pompa elettrica dei lavavetri, si arrivi a prosciugare del tutto il contenuto della vaschetta seppure valvola e tubazioni si trovino a un livello superiore del fondo della vaschetta stessa.
