Fiat Punto 1.4 Natural Power 2014 - Pedale frizione che cigola in rilascio
Ciao a tutti,
Ho un problema con il pedale della frizione da qualche mese che fischia/cigola quando lo rilascio. In fase di pressione non si sente praticamente nulla, il rumore si presenta soprattutto nel ritorno del pedale.
La frizione funziona regolarmente, non slitta e non dà altri sintomi particolari.
Qualcuno ha già avuto un problema simile? A cosa può essere dovuto?
Vorrei capire se è un difetto comune e come conviene intervenire.
Grazie.
Come consigliato da edesmo e Max69, prova a dare una lubrificata a perni e molla, sulla pedaliera, indicata nella figura sottostante:
Consiglio di usare un lubrificante in pasta, tieni conto che ci sono accoppiamenti tra plastica e metallo; il solvente di uno da spruzzo potrebbe danneggiare la plastica.
Se smonti puoi anche eventualmente togliere quello asciutto, eventuale sporco.
e' una rottura? Sì. Ma se lo fai correttamente il lavoro dura decisamente di più.
Ciao ragazzi, vi aggiorno dopo aver provato a lubrificare tutto come mi avevate consigliato. Purtroppo il problema non si è né risolto né migliorato. Non ho ancora smontato nulla: ho semplicemente usato del grasso al litio per vedere se potesse cambiare qualcosa.
Vi lascio un paio di video del rumore, magari possono aiutarvi a capire meglio quale possa essere la causa.
Il primo video è ripreso dall’interno dell’auto e mostra quello che sento quando aziono il pedale: è proprio questo il rumore che dà fastidio.
Il secondo video è invece nel vano motore. Qui il rumore è molto più accentuato e non credo sia normale. Non so però se i due rumori siano direttamente collegati tra loro: non so se risolvendo quello nel vano motore si eliminerebbe anche quello nell’abitacolo, o viceversa.
Prendendo come esempio l'esploso precedente, nel pistone che si trova dietro il pedale principalmente. Quindi quello che viene spinto dal pedale appunto. Cerchiato di rosso:
A questo punto, visto che il rumore si sente, anche nel vano motore, io penso possa essere la pompa delle frizione. Chiamata " cilindro frizione ", indicato con il numero 3 nell'esploso che segue:
Ed è indicato il codice: 55183442 valido per Punto 1.200 - 1.400.
@Palio16V. Lo penso anch'io. Provo a lubrificare anche lui, se dovesse risolversi o migliorare, procederò alla sostituzione completa. Se lubrificando non cambia nulla, a quel punto non saprei proprio.
