Ciao! Ho un ""problema"" con l'autoradio Uconnect della mia Fiat Panda modello 2018. E' molto semplice: a motore e quadro spento, se voglio ascoltare un po' di musica in macchina col bluetooth (non ho provato con la radio fm, ma penso che il risultato sia lo stesso) va tutto bene, finchè, dopo pochi minuti, l'autoradio si spegne da sola. Fin qui mi sembra tutto a posto, dato che immagino serva a non far scaricare la batteria dell'auto. Tuttavia, mi farebbe comodo che la radio rimanesse accesa dato che l'ho appunto accesa intenzionalmente e non vorrei che si spegnesse dato che la sto effettivamente ascoltando. Ho guardato nel manuale, e cita così "Se si accende la Radio quando la chiave è estratta dal dispositivo di avviamento, questa si spegnerà automaticamente dopo circa 20 minuti. Dopo lo spegnimento automatico è possibile riaccendere la Radio per altri 20 minuti premendo il tasto/manopola". So che è praticamente autoesplicativo... Nelle impostazioni della radio ho trovato anche un selettore, che da 20 minuti può essere soltanto portato a 0 (o 20 o 0). Intuisco che però questo si riferisca allo spegnimento della radio contemporaneo al motore o ritardato. Sto sbagliando qualcosa? Qualcuno ha provato a farci qualcosa? Altrimenti mi rassegno e ogni 20 minuti riaccenderò la radio, anche se abbastanza noiosa la cosa, dato che ogni volta dovrei riattaccare il bluetooth. Grazie!
