Risolto Fiat Panda 1.2 - Cambio guasto?
Fiat panda 1.2, ford Kuga 2.0 tdci, ford ka 1.3 tdci
buonasera... oggi pomeriggio la mia panda non marciava più... inserivo le marcie ma saliva di giri senza muoversi di un centimetro.... a motore acceso inserivo senza premere la frizione le marce ma non grattava.... ho anche inserito la prima a motore spento per poi accendere il motore, ma niente.... sarà il cambio che è andato? grazie
Così all'improvviso? Senza segnali premonitori?
frizione...semiasse...differenziale...in ordine di percentuale guasto per quanto riguarda la parte di trasmissione meccanica, poi ci sono da prendere in considerazione i leveraggi esterni/interni molto meno frequenti come difetto estremo tanto da non permettere l'innesto di alcuna marcia
Frizione la escluderei perché inserivo le marce senza premere il pedale a motore acceso.... i leveraggi li ho controllati con l'aiuto di un'altra persona mentre inseriva le marce e si innestavano... se fosse un semiasse rotto dovrebbe almeno girare sull'altro semiasse... ma niente.... domani butto giù il cambio e vediamo cosa ne esce... grazie come sempre per i consigli... ci aggiorniamo
appunto... quando un disco frizione si rompe viene meno la trasmissione quindi il collegamento tra motore verso il cambio dove l'albero primario invece di girare resta fermo, questo all'inserimento delle marce facilita il compito dei sincronizzatori che non trovando alcuna resistenza riescono ad innestare la marcia senza alcun problema essendo gli alberi interni al cambio completamente fermi ( per inciso la marcia si sarebbe innestata anche con auto in movimento) stesso discorso quando si rompe un semiasse o differenziale.. al momento di innestare una marcia se il sincronizzatore non trova alcuna resistenza la marcia si inserisce senza alcun problema perchè viene a mancare il vincolo verso le ruote e a girare a vuoto sara' proprio il semiasse rotto che non trasmette piu' il moto e non quello buono, ricordiamoci che la forza va sempre nella direzione dove incontra meno resistenza
Non ricordo se la panda ha il cavo oppure il spingifrizione idraulico.
Buongiorno, allora messo giù il cambio, frizione ancora buona, cuscinetto spingidisco non fa rumore... controllato cambio smontato inserendo marcia e girando l'alberino primario gira anche il differenziale su ambo i lati non sentendo nessun rumore strano di ingranaggi danneggiati...controllati anche semiasse, crociere e millerighe.... ricordo che quando la macchina era in moto e misi la prima sentivo un leggero rumorino come se qualcosa girasse a vuto senza ingranarsi...farò altri controlli, poi andrò per esclusione cambiando prima la frizione con olio nuovo ( quello vecchio è uscito di un color quasi grigio)... speriamo bene. @Pike porta il cavo ... grazie a tutti, non mi fate sentire solo:Happy:...
Fai questa prova..inserisci la frizione nell' alberino del cambio..inserisci una marcia, poi o ruoti la frizione oppure ruoti entrami i giunti ma tenendo o cercando di tenere fermo il disco frizione ..devi farti aiutare.. però..se esternamente non vedi nulla il problema è dentro il cambio..non ha specificato di che anno e' la Panda.. se è dopo il 2004 mi sembra ..la fiat ha cambiato il modo di bloccare la corona sul differenziale, si è passati dai bulloni al metodo di montaggio per interferenza ovvero calettata a caldo senza bulloni ma solo per dilatazione del materiale, questo metodo ogni tanto fa cilecca producendo il difetto fa te evidenziato
@nik60 grazie per la dritta, più tardi farò sta prova.... quindi ruotando entrambi i giunti, e un'altra persona tiene ferma la frizione, ci dovrebbe essere resistenza senza girare? Se é così significherebbe che il cambio é ok?
se uno ruota i giunti tutti e due insieme con la marcia inserita ( non uno alla volta altrimenti si attiva il differenziale) e l'altro tiene ferma la frizione non si devono muovere ne i giunti e neanche la frizione, se uno dei due poli ruota il cambio è guasto non dico che è rotto il differenziale perchè ci puo' essere dell'altro... pero' serve esercitare un po' di forza per simulare il problema, calcola che questo sforzo lo fa il motore...
Grazie @nik60 per la risposta esaustiva... ho provato ed é tutto inchiodato! Non si muove niente... quindi deduco che il cambio sia buono (farò altre ispezioni)... il problema é nato durante la marcia, facendo inversione, prima, seconda e poi bamm! macchina non marciava e neanche la retro andava... e come se la frizione rimanesse staccata.
Ad occhio sembra ancora buona
    624,7 KB · Visite: 23
    424,4 KB · Visite: 23
    747,1 KB · Visite: 22
Controllando meglio i giunti (lato ruota) ho trovato la molla che tiene fermo il semiasse al giunto omocinetico, rotta.. può darsi che si sia sfilato durante la marcia non avendo più ritenzione data dalla molla, girando a vuoto...
anche se manca la molla in condizioni normali il millerighe non si sfila su due piedi dal giunto lato ruota, la sospensione avrebbe dovuto fare un'escursione e lavorare in modo abbastanza anomalo, invece puo' girare a vuoto a causa di un guasto accoppiamento giunto/semiasse controlla e fai una foto al millerighe del semiasse, e naturalmente vedi pure 'interno giunto
