- Fiat New Panda 1.2 69 cv FIRE feb 2013
Come da titolo ,
come posso testare la elettro ventola del radiatore ?
Prima di aprire la scatola dei fusibili del motore per controllare i relativi rele´ , quali altri controlli posso fare ?
Provare a fare un ponte con fili e testarla nella batteria ?
mi dovrebbero servire solo due cavi .
come faccio a capire quale sia il positivo e negativo ?
partendo dalla batteria a mettere i cavi quando li metto nel ventilatore devo mettere prima il positivo e poi il negativo giusto ?
Altro controllo da fare , quando il motore è caldo togliere il cavo dal sensore temperatura motore ?
Altri controlli da fare ?
il sensore temperatura penso sia posizionato dietro vicino al termostato
domani faccio una foto del connettore cosi da capire quale sia il positivo e negativo unendo lo schema e foto reale del connettore
