Fiat Panda 1.2 69cv 2013 - Come testare l'elettroventola del radiatore?
Come da titolo ,
come posso testare la elettro ventola del radiatore ?
Prima di aprire la scatola dei fusibili del motore per controllare i relativi rele´ , quali altri controlli posso fare ?
Provare a fare un ponte con fili e testarla nella batteria ?
mi dovrebbero servire solo due cavi .
come faccio a capire quale sia il positivo e negativo ?
partendo dalla batteria a mettere i cavi quando li metto nel ventilatore devo mettere prima il positivo e poi il negativo giusto ?
Altro controllo da fare , quando il motore è caldo togliere il cavo dal sensore temperatura motore ?
Altri controlli da fare ?
il sensore temperatura penso sia posizionato dietro vicino al termostato
il test corretto è con la diagnosi
invece con il collegamento diretto devi staccare il connettore e misurare dalla pare verso l'impianto, dei due contatti quello che ti dà zero volt e zero resistenza verso massa è il negativo,
se ha due velocità devi testare anche con la resistenza
Mi sto documentando riguardo una app completa per poter testare la ventola e non solo , ma vorrei farlo pure in modo manuale .
Edesmo non ho capito bene cosa devo fare !
come devo impostare il multimetro ?
Lo schema dovrebbe essere questo
    69 KB · Visite: 17
Purtroppo non riesco a leggere uno schema ??? domani faccio una foto del connettore cosi da capire quale sia il positivo e negativo unendo lo schema e foto reale del connettore
prima come voltmetro 20V fondo scala
puntale nero a massa e puntale rosso testi i due connettori se c'è tensione
dopo come hommetro o prova diodi o prova continuità
puntale nero a massa e puntale rosso testi i due connettori se c'è continuità o zero resistenza verso massa, dove la trovi quello è il negativo,
l'altro ovviamente il positivo
il test sul connettore sganciato dalla ventola
devi trovare come ti ha detto motom
