Fiat panda 1.2 69 CV euro 6 - Provenienza pezzi sconosciuti
Qualcuno riconosce questi pezzi ?
Da dove provengono ?
Una conoscente mi ha raccontato di avere un rumore tipo un qualcosa di incastrato che raschia !
Il rumore sparisce solo quando l'auto è ferma in folle !
Il meccanico ha detto di aver cambiato questi pezzi provenienti dal differenziale!
Io cambio non è stato aperto e smontato !
Purtroppo il rumore non è sparito ed è sempre presente!
Il cambio non perde olio !
    111,4 KB · Visite: 45
    90,4 KB · Visite: 46
Come si fa a cambiare pezzi del differenziale senza aprirlo ???
Puoi mettere un riferimento per capire le dimensioni
@edesmo quello che ho pensato ! Quei due pezzi sembrano dei tubi del lavandino ! Le protezioni che vanno nel muro !
Non posso mettere un riferimento poiché la foto non è mia !
@edesmo dal lato della batteria sul differenziale ci sono queste quattro viti ! Una volta smontate a cosa si accede ? Cosa si può cambiare o sostituire ? Nella parte destra non sono presenti le quattro viti !
    96,3 KB · Visite: 32
Se togli quel coperchio accedi agli ingranaggi della quinta
ATTENZIONE va sollevato in modo ASSOLUTAMENTE PARALLELO poiché al centro della zona bombata c'è un tubetto metallico che porta l'olio dentro all'asse del cambio, vi entra per 3 o 4 cm e se smonti il coperchio inclinandolo, il tubetto si rompe e viene a mancare la lubrificazione interna a tutti gli ingranaggi
Li dentro non c'è il pezzo rotto della foto
@edesmo ho parlato di quattro viti sul differenziale!
Dove dici te ci sono più viti e non sono quattro!
Sul lato guidatore ci sono le quattro viti o bulloni sul lato sinistro no !
    102,6 KB · Visite: 25
Nella foto ho guardato il coperchio in primo piano,
Quella flangia sotto contiene il paraolio dove entra il semiasse, nel lato opposto non c'è la flangia ma solo il paraolio,
dentro ci sono i cuscinetti conici a rulli che sostengono la corona del differenziale
Quel pezzo rotto nei cambi che ho aperto non c'era
@Max 69 purtroppo no ! Non si sente puzza di freno ! Il rumore proviene dal differenziale o cambio ma escludo il cambio poiché quando l'auto è ferma in folle il rumore sparisce! Il rumore si sente quando è in movimento !
