Fiat Grande Punto 199 1.2 8v - Sostituzione motorino di avviamento
49enomis
Lancia Ypsilon II (843) 1.2 2004
Se procederai da solo alla sostituzione, per favore fai almeno un resoconto fotografico, se non un vero e proprio tutorial. Sinceramente ho desistito dall'impresa preso da un certo panico qiamdo dovevo trovare e svitare le viti da sotto l'auto col motore a 5 cm dalla faccia.
Eccomi tornato, dopo quasi un mese ho avuto il tempo e la voglia di cimentarmi nell'operazione.
Come richiesto, ho fatto delle foto durante il lavoro:
Ovviamente ho alzato l'auto con cric e cavalletti:
Da sotto, ho raggiunto il motorino:
Con la chiave a bussola da 13 ho svitato il primo bullone,
inzialmente sembra impossibile per quanto è scomoda la posizione, ma una volta allentato con il primo mezzo giro, è fatta:
Rimosso il primo, sono passato sopra per rimuovere il secondo bullone dall'alto:
Ho tolto batteria e reggi batteria per fare spazio:
Ho fatto questa foto per far vedere che è abbastanza nascosto, io c'ho messo un po' per trovarlo,
Ed è quello che mi ha fatto penare di più perchè lo spazio per lavorare è poco e con la chiave dovevo fare penso 1/8 di giro alla volta!
È pur vero che non ho tutti gli attrezzi del mestiere, con le prolunghe giuste si dovrebbe lavorare comodi:
Sono infine passato all'alimentazione, si rimuove il tappo nero sopra i cavi, è solo ad incastro,
poi con una bussola (sempre da 13) si svita il dado che si vede in foto e che regge tutto il blocco di alimentazione,
anche questo mi è risultato molto scomodo, probabilmente perché ho eseguito questa operazione dopo aver rimosso i bulloni,
quindi il motorino non stava fermo nella sua sede:
Ed infine non ho fatto altro che montare il nuovo motorino, seguendo tutti i passi dello smontaggio al contrario:
Complessivamente il lavoro non è stato complicato, solo scomodo in certi momenti ma per il fatto di non avere gli attrezzi adeguati e aver lavorato da sdraiato.
Dopo la sostituzione ho messo in moto e si è accesa al primo colpo senza nessun problema, per essere la prima volta mi ritengo molto soddisfatto :Happy:
Nella stessa occasione ho cambiato anche la cinghia servizi, olio e filtro olio, ma questa è una nota aggiuntiva che ora non centra, serve solo ad aumentare la mia autostima LOL visto che era la prima volta anche per questi lavoretti
    372,2 KB · Visite: 137
Bravissimo! Ottimo tutorial!
Grandissimo bel lavoro bravo !!!!! ;)
Fiat grande punto 1.2 8v 65cv - 2008
Bellissimo tutorial, un lavoro stupendo. Che bello farseli da soli anche con attrezzi non del tutto idonei. complimenti io purtroppo son dovuto andare nelle grinfie di un elettrauto.
