- fiat bravo 1.6 multijet 120 cv
Ciao, cerco delle possibili dritte sul forum per un problema alla mia auto che ahimè non è costante di vibrazione al minimo e solo in certe situazioni.
L'auto parte a freddo benissimo, ma dopo un pò, man mano che va in temperatura manifesta il problema della vibrazione a minimo che non sono riuscito assolutamente a spiegarmi da dove trae origine se dall'alimentazione o qualcos'altro. L'auto è molto chilometrata ma il motore a detta del meccanico è ottimo. faccio da un bel pò solo pieni con eni diesel plus nonchè fatto massiccio uso di additivi ma non ho ottenuto nessun risultato. tra l'altro non fa fumo.
Ho provato cambiato la valvola egr e niente.
Vi posto alcuni video a riguardo.
https://vimeo.com/968262146?share=copy
https://vimeo.com/967928535?share=copy
https://vimeo.com/962404991?share=copy
L'altra anomalia è che quando premo e rilascio piano il pedale della frizione a folle si alza il minimo e non so se le due cose sono collegate.
Potrebbe essere il corpo farfallato sporco? o qualc0s'altro tipo volano o sensori vari?
Spero in una qualche idea da parte vostra!
