Esistono ammortizzatori senza olio?
Dato che nel forum si nominano spesso gli ammortizzatori "completamente a gas", ho fatto una ricerca in rete, e sembrerebbe che la risposta alla domanda del titolo sia: no, non esistono.
E sinceramente mi sembra molto logico, dato che il gas (azoto) contenuto negli ammortizzatori non ha alcun potere frenante, ma ha il compito di compensare le variazioni di volume dovute al trasferimento dell'olio tra le camere dell'ammortizzatore, e a comprimere i vapori che l'olio produce in seguito al suo riscaldamento durante la compressione e il passaggio attraverso le valvole che sovraintendono alla frenatura in compressione ed estensione.
Io gas rende più pronta l'azione dell'ammortizzatore perché essendo comprimibile, consente un rapido passaggio del liquido attraverso le camere.
Ma se ci fosse solo gas nelle camere, lammortizzatore si comporterebbe come una molla pneumatica, senza potere frenante.
Ora attendo conferma o smentita. ;)
Beh Ste, pare che non ci siano ancora, anche se ero convinto del contrario a causa di un articolo letto molti anni fà dove dicevano che stavano studiando una "composizione " di gas che avrebbe sostituito totalmente l'olio.
Ho scritto difatti recentemente "completamente a gas" senza andare a vedere i cataloghi, convinto del fatto che da quell'articolo in poi, qualcuno li avesse realizzati veramente. Tuttavia rimane più difficile oggigiorno trovare quelli solamente ad olio (ma qualcuno li ha ancora) in virtù del fatto che quelli a gas/olio (ma comunemente chiamati a gas) sono nettamente più efficienti di quelli solo a olio.
Sì. ricordavo il tuo intervento ma anche quello di altri utenti, che parlavano di Bilstein completamente a gas.
Ora, credo che un ammortizzatore completamente ad olio si possa immediatamente distinguere da uno a gas perche' il primo, una volta compresso (parlo di ammortizzatore smontato dal veicolo) non si estende da solo mentre il secondo si', per effetto dell'espansione del gas.
Se la mia intuizione fosse corretta. dimostrerebbe che anche gli ammortizatori di serie sono a gas.
Ma forse ho detto una marea di frottole. lol lol
Di quel poco che so sugli ammortizzatori,per ora tutti sono a base d'olio e a solo gas mi sembra che non esistano almeno per ora!
A parte quelli che sollevano il portellone (forse) lol
beh, se ci pensate è anche intuitivo... hanno un principio di funzionamento che richiede un fluido incomprimibile... e di certo l'azoto non lo è lol in genere utilizzano l'azoto, per dare un certo "precarico" in modo da tenere l'olio sotto pressione, per evitare fenomeni di "cavitazione" e anche (ma negli ammortizzatori odierni è un fattore trascurabile specialmente con lo sviluppo che ha avuto l'industria petrolchimica) per alzare la temperatura di ebollizione dell'olio.
Anche perchè con lo sforzo che devono sostenere un minimo di lubrificazione devono averla...
A meno che non ci sono quelli ad aria compressa che ogni tot km vanno ricaricati!
Ovviamente ho lasciato a Danilo, che attendevo al varco lol, l'onere e l'onore di spiegare con termini tecnici il concetto lol
Riguardo la lubrificazione, penso che il tutto sia demandato a boccole in teflon dentro le quali scorre il pistone dell'ammortizzatore. Non è l'olio a lubrificare. Piuttosto nelle forcelle delle moto, in cui la molla è immersa nell'olio stesso si può parlare di funzione lubrificante. Imho
Dario94
per quanto ne sappia, all'esterno sono ammortizzatori normali, con molle e tutto quanto, però all'interno contengono dei magneti che smorzano il colpo ricevuto dalla ruota. Questo il linea di massima, e le Bentley dovrebbero equipaggiarli di fabbrica in quanto danno una stabilità impressionante grazie alla forza magnetica
credo che si possano anche regolare dall'interno dell'auto con impostazioni già preimpostate lol
dani
quoto dario sono sistemi a gestione totalmente eletronica ,che lavorono in combinazione con ABS,TCS,ecc ecc
Dario94
Stefano, se li metti sulla gp fai le curve a 100 km/h lol
Sì, in effetti con l'elettromagnetismo si può regolare a piacimento lo smorzamento. L'unico svantaggio, costo a parte, ma per quello è solo questione di diffusione, è che senza corrente sono morti, almeno credo.
pesano un sacco :D vanno bene per il comfort... per le curve è meglio altro... infatti son montate sulle bentley
Dario94
Black per il risparmio di peso fai concorrenza a Jessy di fast and furious, quando progetta la supra lol
le bentley sono camion. Vanno forte sul dritto (ma neanche tanto l' Arnage ha 507 cv e copre lo 0-100 in 5.5 secondi ed è ridicolo...) perchè hanno motori grossi, ma pesano troppo per andare forte in curva... sono auto lussuose fatte per essere comode, sono quasi delle rolls-royce un po' meno lussuose e un po' meno pesanti... Nel misto stretto probabilmente vanno molto meno della mia punto lol anzi senza probabilmente lol
Beh, la mia aprilietta con 48 muli stanchi fa da 0 a 100 in 5 secondi. lol lol
W la moto. lol
