Dischi e pastiglie Ridex, come sono?
Giulietta Super 1.6 JTDM-2 120cv - Giugno 2017
Ciao a tutti, ho provato a fare una ricerca ma non ho trovato gran che.
Dovrei cambiare tutti e 4 i dischi comprese le pastiglie. Come sono i ridex? Vedo che sono parecchio economici.
Personalmente non mi interessa spenderci molto, vorrei solo prendere qualcosa di affidabile e che mi faccia tornare a casa sano e salvo.
Opinioni? :)
Tutti i dischi, nella Giulietta? Addirittura, mai avuto ridex, ma una volta mi hanno dato pastiglie di una marca mai sentita, all'inizio non frenava nulla la macchina ( su dischi nuovi) dopo 20k km ho dato un occhiata e le pastiglie erano ancora nuove mentre i dischi si stavano scalinando. Buttato le pastiglie ho messo le textar e da subito ha ricominciato a frenare bene.
allora, subito dopo le ridex, tra le piu economiche ci sono bosch e brembo. Ho preso in considerazione ridex perché come alternativa sicuramente andrei su brembo, ecco perché ho chiesto specificatamente ridex... anche perché piu di 55 euro al disco non voglio spenderci...
@Max 69 Si, vorrei sostituire tutto cosi non ci penso piu per i prossimi 4 anni visto che poi la cambierò, non voglio limitarmi alle sole pastiglie per poi ricambiare un altro pezzo fra uno o due anni....
Non ha senso, devi vedere lo stato dei dischi, se sono ancora ok spendi qualcosa in più per le pasticche e amen, anche io preferisco le trw tra le After market.
Non è che se cambi anche i dischi le pasticche durano di più.
non posso che concordare. Sarebbero da cercare lo spessore a nuovo dei dischi, lo spessore minimo di sicurezza, lo spessore attuale.
Chilometri percorsi/ (Spessore a nuovo - spessore attuale) dovrebbe dare circa quanti chilometri sono percorsi per ogni unità di consumo del disco.
Tieni conto che il numero diminuirà con il diminuire dello spessore... leggi sotto.
In realtà... sì. Non di tanto ma sì. Nel senso.
Il disco è costruito per dissipare calore, ed un disco nuovo lo fa meglio di uno usato, in quanto ha maggiore massa termica (nei ventilati la qualità di aerazione peggiore con la ruggine, ma sto divagando).
Se con pastiglia nuova freno sul disco nuovo si forma una quantità di calore. Se con pastiglia nuova freno sul disco vecchio si forma una maggiore quantità di calore. Il tuto a parità di tipo di pastiglia.
A lungo andare, il secondo caso porterà un maggior quantitativo di calore sulla pastiglia, che poi si scalderà di più. Chi è al volante pesterà di più per avere più attrito e consumerà di più la pastiglia. Che sul disco vecchio comincerà a "suonare" prima perchè la piastra gratta sul bordo metallico del disco non consumato e a meno di toglierlo (consiglio da amico, evitate) cambierete prima la pastiglia sul disco vecchio che sul disco nuovo.
Al di là della teoria.
Concordo con chi dice "valuta sui dischi attuali quanto ti rimane" prima di cambiare tout court.
Se hai ancora pastiglie decenti (circa 3mm di materiale d'attrito su tutte e 4 le pastiglie) potresti cambiare i dischi in anticipo e vedere le pastiglie poi.
Ridex non è una marca. E' la confezione commerciale, come Stark, di AutoDoc GmbH, non sempre il fabbricante alle spalle o la specifica di prodotto è dello stesso livello tra le varie forniture. Fa schifo? No. La comprerei? Probabilmente no.
Il primo marchio a cui guarderei è TRW, cercando da più fonti il prezzo. Se ti va guarda Starline (sta a Rhiag come Ridex sta ad AutoDoc), poi guarda gli altri.
Infine: non tutti i kit sono uguali. Alcuni includono alcuni accessori (attaccaglie e ferramenta) che altri non includono (solo pastiglie e dischi, forse manco sensori se non sono annegati nelle prime).
Prenditi una sera, fai ricerche, prendi appunti. Poi tira qualche conto.
lo spessore gia l'anno scorso era sotto di 4mm, quindi non ha senso - secondo me - tirare solo con le pastiglie...
poi ripeto, la mia idea è cambiare tutto, tirarci altri 3-4 anni e poi si vedrà. L'auto ha gia 7 anni quest'anno, 66.600km e monta ancora i freni di casa madre (mopar) che, si sa, durano parecchio di piu dei pezzi aftermarket, almeno è quello che ho potuto constatare nella mia esperienza con le auto...
Comunque grazie per le dritte, valuterò sicuramente anche altre marche, anche se a me interessava giusto un'opinione su ridex.
