Cronotermostato wi-fi
(detergente per delicati da lavatrice, detergenti per piatti, gel specifico...)
No no, nessuna questione tecnica, era solo una mia curiosità. Molto semplicemente, mi piace sapere come si chiamano le cose al di fuori di casa mia, tutto qui
@Pike, qual'è la differenza fra "crispelle" e "zeppole"?
Io non la so, ma parlarne è sin troppo OT anche per questo OT...
Il sapone per piatti io lo sconsiglierei, perché rimane nel tubo e creerebbe problemi in futuro nel caso si debba poi far passare/sostituire altri cavi. L'ho usato anche io in passato, ma da quando mi hanno spiegato questa cosa non lo uso più e uso questo (lavori di questi giorni).
Grazie per tutti i consigli!
Volevo darvi la conferma che il termostato funziona, stasera ho avuto modo di provarlo date le basse temperature...
Ed ecco il lavoro finito!
Vedremo dalle bollette se effettivamente si riesce a risparmiare qualcosa grazie ai programmi e alle varie impostazioni che offre.
Molto bello il display a matrice. Avete fatto un bel lavoro, complimenti :thumbsup:
Che programmi sono previsti? Immagino siano a tempo, tipo accende per 15 minuti, spegne per 5 e poi riprende?
Dalle mie parti invece fa ancora caldo e usiamo ancora le magliette a maniche corte tutto il giorno perché si suda! o_O
Programmi completamente personalizzabili in base alle abitudini, si impostano sia giornalmente sia settimanalmente, ha anche la funzione geofence che, tramite gps, accende i termosifoni quando stai per rientrare a casa fuori orario. Altri programmi li devo ancora provare.
Ho netatmo da tre anni nessun problema, modula bene con la caldaia Vaillant ,ottima app. Gestione semplice. Abbinato ad una stazione barometrica funziona ancora meglio
A parte che non ho ben capito cosa sia, comunque no, sul loro sito non c'è tra i dispositivi compatibili.
Hai presente le Philips Hue ed il loro gateway? Parlano tramite questo protocollo wireless (ZigBee) che è alla base di molta automazione domestica "consumer" senza fili.
Si si, ho letto più o meno ma il sito sembrava troppo tecnico per me..... da quello che ho capito non lo usa.
