Croma 1.9 mjet 8v 120 cv 2009 - Sostituzione Filtro Abitacolo
emally
Fiat Croma 1.9 mtj 8v 120 2009
Mini tutorial fotografico per sostituire il filtro abitacolo della vostra Fiat Croma.
Togliere la copertura che si trova alla base del tergicristallo destro, sollevare con un cacciavite o coltellino i fermi in plastica neri (leggera pressione verso l'alto) .
Appena aperto vedrete al suo interno il filtro abitacolo da sostituire.
Sbloccate i due fermi ai lati per permettere di spostarlo leggermente in avanti e verso l'alto per estrarlo.
Una volta tolto date una pulita al vano del filtro vuoto.
Inserite quello nuovo e bloccate i due fermi aperti precedentemente .
Rimettete la copertura ed i fermi tolti precedentemente applicando una leggera pressione.
Spero di essere stato utile.
    277,6 KB · Visite: 268
    131,5 KB · Visite: 287
    275,6 KB · Visite: 284
    282,3 KB · Visite: 236
    180,7 KB · Visite: 226
    251,2 KB · Visite: 235
e bravo emally. :thumbsup:
P.s. molto belli i cerchi di quella croma.
Ma perché sulla grande punto bisogna nominare tutti gli dei dell'olimpo e qui è così semplice!? :Muted:
BRAVO!
lo hanno messo come sulla lancia k del 99...l'ho sostituito qualche mese fà!
Una macchina che ha il filtro comodissimo tipo questa è la Lancia Ypsilon quella a 3 porte lo avevo praticamente dentro il cassettino porta oggetti dovevi svitare due viti e lo avevo davanti
Fiat Croma 1,9 Multijet 120 cv 2009
I fermi di plastica neri che tengono la copertura alla base del tergicristalli dx si sganciano facilmente? non si corre il rischio di romperli forzandone il sollevamento?
Come ogni cosa di plastica se si forza troppo si può rompere. Tieni conto che la plastica col freddo e con il forte caldo si irrigidisce per motivi diversi (il freddo per scarsa elasticità, il caldo perchè la cuoce ulteriormente e la infragilisce).
Credo che @emally sia stato abbastanza chiaro, se non ti senti fiducioso della tua strumentazione forse una leva da carrozziere come queste potrebbero esserti d'aiuto.
Ci sono molti negozi internet che potrebbero averle....
Ci sono riuscito, grazie. Sul filtro di ricambio che ho comprato non era indicata la direzione del flusso aria. Speriamo di averlo montato nel verso giusto.
Solitamente su uno dei lati è scritto.
Erano chiare per te le istruzioni, @giakkin ?
Ci sono commenti che vuoi fare per rendere più facile agli altri il lavoro?
