Crimpare capicorda senza crimpatrice
  • Creatore Discussione Creatore Discussione rox
rox
Panda EasyPower 1.2 8v 2009
Salve a tutti, dovrei crimpare dei capicorda ad anello per cavi da 2,5. Non ho una crimpatrice per questa sezione, c'è un metodo alternativo e valito per crimpare?
Con una normale pinza va bene lo stesso, viene solo un po' piu' bruttino...
E potendo, anche due gocce di stagno...
Ragazzi ho provato con la pinza, ma ho notato chei fili dentro si muovono..... Credo che la crimpatrice sia l'unica cosa
Prova a stingere in cima alle due linguette con la tenaglia.
Con quelle sezioni anche il metallo del capocorda e' bello spesso, e la normale pinza fa fatica. Magari con un bel pappagallo fai meglio, se ce l'hai, avendo maggior braccio di leva.
Se ti capita di lavorare con fili elettrici piu' di una volta l'anno, ti consiglierei una di queste:
awww.mgftools.com_images_stories_foto_sito_Pinza_20per_20capicorda_20e_20spelafili.webp
Rispetto ad avere una crimpatrice e una spelafili separate, hai un unico attrezzo, piu' lento nell'uso, ma universale.
Deve essere buono pero', altrimenti si piega.
Un crimpatore professionista userebbe questa...
athumbs3.picclick.com_d_l400_pict_321960112482__PINZA_PER_CRIM090ec29b2ebe672d2c9665bf94542762.webp
Che fa molte più cose e meglio anche se credo che costi un bel po' di più. Per un solo capocorda io penserei ad un prestito piuttosto.
No. Non fa più cose. Crimpa meglio. Molte sezioni, ma fa solo quello.
Per capicorda fino a 6 mmq e lavori saltuari basta e avanza il tipo che ho insicato, che fa anche da spelafili e tronchesina.
Inutile consigliare una ruspa per fare un buco in giardino una volta ogni tanto... imho.
Quella postata da Stefano la tengo ma arriva fino a 1,5 (lo standard per appartamento per intenderci). Ho provato con la pinza come detto, oltre ad avere i fili lenti, schiacciando la parte dove vanno i fili diventa un ellissi e ai lati i fili sono lenti.
In breve, qualche tempo fa, aprii una discussione sulla problematica del cavo della massa che collega monoblocco-telaio ( https://lnx.ilpuntomanutenzione.it/...cavo-massa-a-maglia-ossidato.4981/#post-84519 ), in rete ho trovato delle varianti fatte con cavi di sezione 25mm, fortunatamente ho una bobbina di questa sezione, e se riesco voglio evitare di comprarlo e farlo da me.
Questo è quello in rete:
http://www.ebay.it/itm/FIAT-NUOVA-P...LE-/251868369281?_trksid=p2141725.m3641.l6368
Scusa rox, avevo letto male. 2,5 mmq. Chiedo venia. :whistling:
Comunque quando ho rifatto i terminali dei cavi della saldatrice (che poi non ho mai usato, ma questo è un altro film LOL ) ho usato, come ti dicevo, la pinza a pappagallo, ma poi ho finito il lavoro con lo stagno. Con quelle sezioni direi che è d'obbligo.
Anche io ho sempre usato una normale pinza e un po' di stagno per fissare il tutto, e se vuoi fare le cose bene ci scaldi anche un pezzo di termorestringente :D
