Costruire lampadine T10-w5w a led
Lexus IS 200 '03-Fiat Punto mk2 1.2 8v '03
Ciao a tutti ragazzi! Come promesso, vi scrivo un piccolo tutorial per la costruzione di una lampadina a led, utile per sostituire quelle di posizione alogene.
Premessa:
Ho provato svariate lampadine a led, con costi che oscillano tra i 2€ e i 10€: dopo poco tutte si rompevano, iniziano a sfarfallare e poi spegnendosi del tutto. In alcuni casi, hanno rovinato anche il portalampada.
Detto ciò, ho provato a costruire queste lampadine: ovviamente non è nulla di omologato. Di conseguenza, non mi assumo alcuna responsabilità sui possibili danni che potrebbero causare.
Tutorial
Occorrente:
2 led da 5mm bianchi
Resistenza da 330 ohm
Basetta millefori
Tutto l'occorrente per saldare
Ho deciso di collegare i led in serie, in modo da utilizzare una sola resistenza. Per calcolare il valore di quest'ultima mi è bastato fare (14V-6,4)/0.025mAh. Per qualsiasi approfondimento, vi consiglio di visitare questa pagina web.
  • Iniziate col tagliare la basetta, misure 17x10mm.
  • Saldate i due led, in modo da affiancarli, sulla basetta. Fate attenzione! Dobbiamo fare un collegamento in serie: quindi, dovrete saldare il catodo (il terminale più corto) di un led e l'anodo dell'altro.
  • Sul retro, tra i due led, bisogna saldare la resistenza, in modo da collegare fisicamente i due led
  • Tagliate tutto il superfluo LOL tra cui i due terminali del retro
Ecco fatto! Per qualsiasi chiarimenti, suggerimenti o critiche, sono qui! :)
S
superfede
Le mie w5w Led funzionano da anni, Osram.
Suggerisco, prima di assemblare la matrice di led, di opacizzarli con della carta abrasiva fine, almeno da 500, in questo modo la luce verrà emessa in maniera più uniforme e meno dipendente dalla direzione.
fiat G.Punto 1.2 69 cv 8v 2012
ciao, potresti mettere una foto della lampadina accesa, così per rendermi conto della luce emanata da essa
Ecco, però la fotocamera trae in inganno: la luce non è così diffusa. Appena posso proverò il consiglio di superfede
    207 KB · Visite: 12
grazie mille per la foto, sembra proprio bella come lampadine e anche la luce sembra abbastanza diffusa però sarebbe da vedere dal vivo perchè come hai detto tu la fotocamera non rende...ora mi hai messo il pallino e voglio provare anch'io a farla ma magari coi led di dimensioni più piccoli perche cosi magari riesco a saldarne 4 invece di 2 e la luce sarebbe più diffusa credo...se sbaglio qualcuno mi corregga!
