Risolto Compatibilità filtro benzina Fiat su Renault
Alfa Romeo Mito 1.4tb 135 CV 2010
Ciao a tutti!!
Nel garage di casa ho trovato un filtro benzina della bosch, cercando un pò su internet sembra per fiat opel e lancia, mi chiedevo se è possibile metterlo in una renault scenic 1.6 16v. Ammesso che monti sulla macchina, posso riscontrare dei problemi nell'utilizzarlo?
Come dimensioni è molto simile a quello montato.
Il filtro è parecchi anni che è in garage, si deteriora col tempo?
Grazie mille delle risposte
Se le dimensioni e sopratutto gli attacchi sono uguali,direi che puoi usarlo.
Se è nuovo mai montato,credo che non avrai problemi.
Grazie mille!! Si si è nuovo!!
Un'altra cosa, nel lum ho letto che se non si sostituisce il filtro della benzina va almeno spurgato dall'acqua...ma come si fa?? Si smonta e si fa scolare?? Non vedo nessuna vite/ valvola
Mah sinceramente non me ho idea,ma poi credo che sarebbe quasi inutile. Meglio sostituire il filtro benzina.
In linea di massima direi una volta ogni 2 anni,poi per quanto poco costa,val la pena cambiarlo e via. ;)
Sicuramente!! Era più curiosità che altro!! Certo per circa 10€ ne vale la pena cambiarlo!! Grazie ancora gentilissimo!!
Era tappato da ambo i lati?
C'è stampato sopra un codice?
La prima è una buona notizia, rischia di essere in ottime condizioni e quindi usabile.
Se riporti il codice è possibile con santa sviluppina ed un po' di tempo recuperare una tabella di compatibilità.
bosch 0450905273 questo è il codice. Su internet ho trovato che sia per Fiat, Opel e Lancia. Credo di sì che sia in ottime condizioni è solo pieno di polvere xd :)
Se è pieno di polvere fuori, brutto ma c'è di peggio. Se c'è anche fango attaccato, forse è un vecchio filtro che è stato smontato. Stappalo e annusa... se sa di benzina non usarlo.
Il codice filtro "breve" è F 5273. Ed è compatibile con i seguenti codici...
Alfa Romeo
46403933 60811904 71736100A 60812738 60811822 71736100
Fiat
60811904 60813741 51720700 46523087 7787063 46441236 46403932 71736100 46403933 60811822
Lancia
46441236 60811904 7787063 71736100 46403933 46523087
Fonte
http://www.bosch-automotive-catalog.com/it/product-detail/-/product/0450905273
Dove troverai altri codici di compatibilità...
Va bene per l'auto che hai? Non lo so... ma questi dati te lo diranno ;)
No è nuovo ha solo polvere sopra dovuta al fatto che sta da anni in uno scaffale in garage su questo sono tranquillo. Sulla compatibilità è il mio dubbio, se monta posso lasciarlo comunque?? Non avrò problemi di resistenza, sforzo della pompa o cose simili?? L'auto è una Renault scenic 1.6 16v 107 cv del 99
Se no lo compro era per sfruttarlo visto che le altre auto sono diesel e andrebbe perso!!
Ti ho messo anche la pagina del prodotto in bosch. Non ricordo se ci sono codici renault, vacci, controlla e verifica la compatibilità.
non è compatibile!! ma se riesco lo stesso in qualche modo (gli attacchi sembrano uguali) faccio danni??
Se non combaciano vedrai colare benzina, se il flusso garantito dal filtro è insufficiente, azzopperai le prestazioni.
Non ho mai usato quel tipo di filtro in quel tipo di auto, non so rispondere.
