Andrea98
- Clio Techno 2023 TCe100 GPL; Punto 2016 1.2 69cv; Captur 2023 TCe100 gpl
Ciao a tutti!
Stasera rientrando a casa da lavoro ho notato questo problema.
L'impianto a gas è un landi con iniettori a tappo verde.
Precio che la macchina ha 19.000km ed è rimasta ferma all'aperto dalle 6.00 alle 21.30 circa con temperature esterne tra -2 (stamattina) 4 o 5 gradi (pomeriggio) e 1 grado circa (stasera).
Il livello di gas nel serbatoio è di 1 tacca si 4 (circa 100km di autonomia).
Il pieno l'avevo fatto da un distributore da cui spesso mi servo e non mi ha mai dato problemi.
Riprendo quindi l'auto stasera, e ci mette sui 2-4 minuti a passare a gas. Ci sta.
Quando sono in tangenziale, con motore in temperatura (indicatore a metà scala) vado a fare una accelerazione (mi sembra fossi stato in sesta) e la macchina passa a benzina. Senza dare nessun segnale acustico.
Dopo circa 1 minuto senza richiedere grossa potenza al motore ripassa a gpl.
Ho fatto altre prove con la 5ª marcia e accelerando a fondo, passa a benzina quando supero i 2.000 giri. E come le altre volte ci mette un po' a ritornare a gas.
Dopo varie prove accosto. Spengo e riaccendo. Provo a tirare e sembra tenere il gpl. Salvo ritornare a ripresentare il difetto dopo qualche minuto.
Questa è la primissima volta che mi da questo tipo di difetto. Anche settimana scorsa che sono andato sul monte grappa e nevicava non ha mai avuto problemi a mantenere l'alimentazione gas.
Vi lascio due screen del manuale della macchina
