hai per caso un mercedes VITO?Ragazzi i miei cavi me li sono fatti io. Ho comprato 10 metri di cavo cordina 1 x 25 mm2 ( 5 metri rosso e 5 metri nero), 4 pinze e mi sono fatto i cavi più belli del mondo.
Chiaramente li ho pagati molto di più di quelli che trovi già fatti, ma siccome li tengo sul furgone preferisco essere sicuro che funzionino quando ne ho bisogno.
Poi vi racconto dove gli ingeneri della Mercedes hanno collocato la batteria sul mio furgone!
Hai effettuato questi acquisti sul web? Se sì puoi segnalare dove? Come si collegano cavi e pinze? Posso chiederti dettagli sui costi, per es. quanto costano al metro i cavi che hai usato e quanto le 4 pinze?Ragazzi i miei cavi me li sono fatti io. Ho comprato 10 metri di cavo cordina 1 x 25 mm2 ( 5 metri rosso e 5 metri nero), 4 pinze e mi sono fatto i cavi più belli del mondo.
Chiaramente li ho pagati molto di più di quelli che trovi già fatti [...]
Più grande il motore, più grossetta la batteria.Comunque, io ho sempre visto che i cavi vengono dati per cilindrata del veicolo e per tipo di alimentazione, più che per il tipo di batteria.
Riguardo quelli del lidl c'è scritto
e c'è questa fotoI più pesanti Ultimate Speed si estendono per una lunghezza di 3,52 m ognuno con un diametro esterno di 13 mm che protegge il cavo conduttore di alluminio rivestito di rame del diametro di 8,5 mm e 56,7 mm² di sezione conduttiva
T=12V; L=2.5m; P= 750-1200W -> sezione= 23.18mm2-37.08mm2
Non mi risulta.Ho capito: ogni singolo filo di alluminio è stato rivestito di rame, ora che l'hai spiegato me ne rendo conto dalla stessa foto Allora direi non vale la spesa.
Ahem... CCA. Cercalo. Mai visti cavi conduttori grigi? Per esempio cavi molto sottili (come quelli delle ventole) oppure nei cavi di potenza per le casse.Il cavo è di rame. Non potrebbe essere d'alluminio perché non è un materiale adatto ad essere trafilato in fili sottili, non è duttile
