Alfa Romeo 156 1.8 TS - Olio trasmissione
Il Bonna
Salve ragazzi! Volendo sostituire anche l' olio del cambio mi sono imbattuto in questa marca. Guardalo su eBay http://www.ebay.it/itm/272025625213 che rispetta le specifiche del costruttore. Qualcuno di voi ha mai usato questa marca? Perché il prezzo è veramente buono solo che questa marca non la ho mai vista è mai sentita..
Nemmeno io l'ho mai sentita. Ergo... via di ricerche.
Il sito web esiste. http://www.madol.net/ ma dentro non è possibile trovare indirizzi, partite iva, dettagli sul tipo di marchio/azienda. Solo... un catalogo prodotti.
Allora si passa ad un whois... e salta fuori la GR Distribuzioni srl di una località del Salernitano. E con una googlata si arriva al sito di questa ragione sociale.
http://www.grdistribuzioni.com/
E salta fuori che effettivamente ci sono alcuni marchi di prodotti, ma sono... rivenditori. Non c'è niente di male, è una delle tante pratiche fatte da Rhiag, Magneti Marelli, e non solo. Però personalmente gradisco avere maggiore chiarezza e facilità di informazioni da un sito rispetto a quanto madol.net porta.
Nota solo una cosa... nel link che hai postato in testa c'è scritto GL4+, nel resto dell'annuncio GL5.
Non so che cosa serva alla tua Alfa. Tieni conto che c'è il MotylGear 75W80...
Il Bonna
Serve un 75w80 gl4
A minor prezzo ho preso il Total a circa 6,50 al litro...
Comunque non l'ho mai sentito come olio!
Il Bonna
Il libretto uso e manutenzione ne riporta due tipi: tutela car technyx e il tutela car matryx. Allego foto.
E le cose allora cambiano...
O 75W80 API GL4+
O 75W85 API GL4 e ZF TE ML06 B & C.
Per il secondo, il buon Technyx è una garanzia, per il primo puoi pescare da:
Total/Elf
http://www.total-distributor-partners.com/media/16447/tranself_nfj_75w_-_80.pdf
http://www4.total.fr/asia-oceania/a...- Passenger Car/TRANSMISSION BV 75W80 TDS.pdf
Castrol
http://www.castrol.com/it_it/italy/...ssion-fluids/syntrans-z-long-life-75w-80.html
Motul
https://www.motul.com/it/it/products/oils-lubricants/motylgear-75w80
Ricordati che non sono tutti uguali... ;)
e mo ci siamo, visto che quell'auto ha avuto due tipi diversi di oli prescritti per il cambio manuale per vetture a benzina: o lo ZC75 synth, che è un 75w80 Api GL5, oppure aveva in dote la vecchia versione del Technyx, cioè 75w80 GL4+ ed ecco perchè non mi quadrava la scritta "75w80 GL4".
Detto ciò, non credo che ci sia nemmeno più il Technyx in 75w80, ma piuttosto si trova ormai il Technyx 75w85 GL4+.
il Matryx non è da considerare, visto che riguarda i cambi delle versioni a gasolio.
Il Bonna
Io ho già in casa due litri di tutela car 75 sinth SAE 75w80 api GL 5 mil-l-2105 lev.
C'È molta differenza tra questo è quello riportato sul libretto?
Io non lo metterei. Le specifiche API GL sono tra loro molto differenti.
c'è un abisso johnny, il GL5 va usato solo dove richiesto, vista la sua alta concentrazione di additivi EP che incidono sulla durata o meno dei sincronizzatori.
Il Bonna
Ok grazie ragazzi! Magari vedo se mio cognato me li baratta con il technyx..
Ancora grazie..
Palio16V.
Scusate, ma in questi casi io uso soltanto olio prescritto sul libretto di uso e manutenzione, visto il fatto dell'ipotetica ( e spesso accertata ) possibilità che, con olio sbagliato o non identico nelle specifiche, si possono rovinare i sincronizzatori del cambio.
Per aggiornamenti di gamma può succedere che l'olio inserito a libretto non sia più disponibile. O che sia più conveniente cercare alternative, ecco perchè è meglio cercare qualcosa di compatibile a specifiche.
Palio16V.
Ah, ho capito :) :Angelic:.Allora sono fortunato ad avere ancora vetture che montano olio ancora in produzione.
beh, non è che se non fanno più l'olio del cambio uno debba buttare l'auto, piuttosto se ne cerca un altro. :D
Il Bonna
Le alternative che mi ha elencato @Pike mi sembrano tutte valide a parte il motul che specifica che è per ingranaggi a basso numero di rotazione. Io le mie auto le stiracchiò per bene! Ahahahahahahahahah!
Il Bonna
Scusate ragazzi.. Sono un co*****e!! Scusate il termine ma me lo dovete passare! Oggi ho scoperto di avere il libretto di uso e manutenzione originale in macchina!
E guardate che olio per trasmissione riporta...
Lo so! Se volete tirarmi le orecchie fate bene!! E poi questo olio lo ho già in casa come dicevo prima..
scusa johnny, ma la foto del libretto precedente da dove l'avevi presa?
