Abarth 595 312b4000 1.4tjet 145cv 2020 - Rumore in rilascio
595 145cv 312b4000 2020 13.000km
SALVE A TUTTI,
Creo questo post nella speranza di risolvere il mio problema su abarth 595 145cv blocco 312b4000.
Quando sono a 2000/3000 ad esempio in discesa che i giri rimango fissi senza accelerare chiaramente, sento arrivare dall anteriore destra dal motore un certo TRRRRRR, non riesco a capire cosa sia macchina con SOLO 13.000km, la macchina gira benissimo non mangia olio né nulla, però in rilascio dall acceleratore continuo a sentire questo rumore.
Fatemi sapere se qualcosa sa dove mettere mani o meglio ancora ha risolto, buona giornata grazie a tutti.
A destra, da dentro la macchina, oppure da destra aprendo il cofano motore della macchina ?
Io ho la Tipo con il 1.400 T.jet ( 120 Cv. ) e da quando l'ho acquistata ho sempre sentito un rumore, mi sembra metallico, ad un certo numero di giri: mi sembrerebbero gli iniettori, ma non ne sono sicuro. Devo parlarne con il meccanico....MMmmmh...
con il turbo se togli acceleratore resta una pressione eccessiva che viene smaltita con la popoff
il rumore è un tra tra metallico per la valvola metallica che si apre e chiude ripetutamente
