Fiat Nuova Tipo
Ancora sui cruscotti e l' aggeggio elettronico factotum.
Questo il cruscotto della 3V
E questo quello della 5 porte HB
Sono totalmente diversi e, per assurdo, la HB che ha l' aggeggio piu' grosso, ha il buco piu' piccolo.
Non potevano prendere il cruscotto della Sedan che già ospita un aggeggio da 6.5 pollici e inserirci quello da 7?
E ancora, il quadrante della HB è meglio rifinito, mentre la pulsantiera centrale è piu' bella quella della 3V.
Quando hanno pubblicizzato la NTipo a dicembre hanno detto che il cruscotto è nato da una lunghissima ricerca a mezzo di migliaia di km di percorrenza, e cosa ne sarebbe uscito da questa ricerca? Due cruscotti totalmente diversi! : )
...permettereste ad uno che nella macchina ha ancora il mangiacassette (nel bagagliaio, per fortuna!) di fare una piccola osservazione?
ma a che accidenti vi serve il televisore in macchina? si ok fa da navigatore (lo fa anche il mio cellulare se è per questo), ma tolto quello, a che serve?
si vedono i porno? o che ne so, vi raggruppate con gli amici per vedere le partite? o vi lamentate di un coso che alla fine magari nemmeno userete?
io non so voi, ma di quanto è grande lo schermo non mi importa comunque perchè del navigatore voglio la voce che dice "a coso, gira qua!" punto.
l'unica cosa che mi importa (se dovessi comprare una Tipo) è non avere quella lapide in mezzo al cruscotto, altro che quanto è grande il televisore...
Manovra di retromarcia, dashcam, videotelefonate ... questi penso siano gli utilizzi principali
molto più giusto quello della 3v. Francesco per quanto possa essere d'accordo con tè, sono anche consapevole che uno schermo delle giuste dimensioni e soprattutto un apparecchio che racchiude diverse funzioni, possa essere molto utile se gli utilizzi sono quelli esatti. Con gli apparecchi esatti, ci si può trovare concentrato una serie di funzioni molto utili, come il multimedia musicale, il navigatore, la telecamera per la retromarcia e credo l'utilizzo del telefono.
Non dico di cercare forzatamente di mettere un multimedia del genere, ma se me lo trovo già di serie, non lo butto via di certo. Per mè ad esempio sarebbe ottimo avercelo, perchè con molta probabilità, butterei via lo smartphone e tornerei ad un cellulare normale.
Il fatto è che ora mai è una moda quella di avere un televisore nella plancia . Più e' grande meglio è , sui vari siti o su facebook quanta gente si è lamentata perchè nella Tipo 3 volumi è troppo piccolo . Solo per un fatto di estetica mi piace molto ma molto di più quello della Tipo HB , ma come funzioni ne userei il 40 %
Il problema principale penso sia un altro: l' aggeggio si rompe fuori garanzia, quanto costerà il ricambio?
C' è il rischio di trovarsi un pezzo di plastica morto in mezzo al cruscotto, che per cambiarlo bisogna aprire un mutuo, solo perché automotive e non aftermarket.
Anche di queste cose bisogna tenere nel conto quando si configura l' acquisto di un' auto nuova : )
Io valuterei l' opzione "Carputer", visto che mi hanno messo quella "lapide" (cito francescog92), tanto vale che me la faccio come mi pare e piace.
sono d'accordo, perchè è ovvio che ti dissanguano se vai a cercare un ricambio del genere. Basti pensare a cosa chiedevano per delle blaupunkt originali a cassette sulle fiat. Però credo che anche in aftermarket non stiano senza far niente e di solito fanno sempre dei sostituti, per gli attori principali.
Devo dire però che se su uno schermo del genere potessi vedere anche i parametri dinamici dell'auto (temp. acqua,olio e pressione olio, pressione gomme) e tutto quello che può servire per fare un check up veloce dell'auto, allora la cosa non mi dispiacerebbe.
Forse questi dati utili sarebbe meglio averli nel quadrante, appena sotto gli occhi, e rivaluterei il televisore centrale per i "Pornazzi", da guardare ogni tanto
quindi sono l'unico che crede che quell'affare sia solo un'esasperazione dell'inutilità?
non so voi ma mentre vado a 140 preferisco guardare la strada che videochiamare con un tablet impalato nella plancia...
fosse utile come dice miky (fantascienza: avere nel monitor il multiecuscan già cablato e configurato) sarebbe già apprezzabile.
ma così per come è mi chiedo se ne valga davvero la pena...
senza contare che io lo userei a malapena per la musica, il navigatore qualche volta e stop...
No io la penso come te !! Nel senso mi piace come estetica ma finita li non trovo il senso di mettere un 55 pollici sulla macchina
Cmq penso che sia un accessorrio a pagamento, il cruscotto sembra fatto per ospitare di serie una piu' spartana autoradio.
Poi se ne senti la mancanza, puoi piazzarci una "lapide" multimediale a tuo piacimento aftermarket, che penso sia la soluzione migliore.
Come ad esempio sulle Audi soprattutto c'è la moda di avere quel coso appoggiato e mi fa letteralmente :poop:
...ha già preso piede chiamarlo "lapide"? ahahah :)
si beh se dovessi scegliere a "bellezza" direi quello della berlina, visto che HB e SW hanno la lapide che non mi piace per niente.
se potessi, sceglierei un autoradio "classico" come quello della mia punto e due sensori posteriori di parcheggio classici a "beep" (per via del "popò")
