Fiat Punto GPL 1.4 77cv Easy street 2017 - Strano suono di "marcia corta" con climatizzatore acceso
Punto 1.4 GPL 2018
Buongiorno a tutti, ho una punto GPL 1.4 77cv Easy street del 2017 con 127mila km.
Da qualche tempo sto facendo caso ad uno strano suono presente quando il climatizzatore è acceso.
Lo si percepisce accelerando in folle; accelerando e aumentando i giri si sente un suono simile alla marcia corta o quando devi salire di marcia, come se il motore (o qualcos'altro) sforzasse di più. Non è rumore metallico, fischio e nulla di che, e non è sempre presente.
Lo sento solo se il climatizzatore è acceso e l'auto è ferma in folle, oppure se mi fermo dopo aver camminato con marce basse (esempio in città) e climatizzatore acceso (specialmente alla massima potenza).
Sparisce quando percorro strade a velocità superiori e in rettilineo (quindi marce alte e velocità più sostenute) ovviamente ascoltandolo sempre da macchina ferma e in folle.
Il climatizzatore funziona perfettamente e refrigera molto bene.
Ho sostituito da poco il kit di distribuzione, e l'auto è molto più silenziosa . Forse prima lo stesso rumore era comunque presente e non c'ho mai fatto caso?
Da cosa potrebbe dipendere? Avete ipotesi?
Preciso che questo suono si sente solo dall'abitacolo. Aprendo il vano motore non si riscontra nulla.
Grazie a chi mi risponderà
la cosa che mi chiedevo è se qualcuno potesse spiegare questo strano comportamento...
sicuramente è il compressore, ma non saprei se è il caso di preoccuparmi o meno.
rispondo dopo un pò di prove e tempo dedicato. ho potuto constatare che il "problema" in realtà è presente anche su altre punto simili. non conoscendo ancora i suoni della macchina non riuscivo a capire se mi dovessi preoccupare o meno. pare sia un "rumore" normale dato dallo sforzo del motore quando è acceso il climatizzatore.
grazie mille a tutti
