Fiat Punto mk2b 1.8 HGT - Perno convogliatore clima bizona rotto
Fiat Bravo 1.6 MTJ Emotion 2010 ; Fiat Punto mk2b Hgt 1.8 kit abarth ; Abarth 500 SS 2010; Fiat 127;
Salve a tutti,
sò perfettamente che i climatizzatori del gruppo fiat , sopratutto degli anni passati presentano dei difetti!
Il mio problema è che nella mia Hgt 1.8 abarth (iscritta asi e quindi di rilevanza storica) totalmente originale che uso per mostre ecc, vorrei riparare questo piccolo problema:
In fiat mi hanno già liquidato in quanto non producono più il convogliatore nuovo.
Io ho il perno della paletta aria Calda/fredda lato dx rotta:
dalla base:
Come potrei recuperarlo? pensate che con una piccola vite da 2,5mm riesco?
fatemi sapere grazie!
Se è un pezzo monolitico tra perno e paletta... avviteresti una vite all'interno di plastica infragilita.
Può aver senso, a tuo parere, cercare quel ricambio per cannibalizzarlo?
Cercarlo usato?
Cercare se esiste un disegno per una stampa 3d? E' improbabile che venga fatto uno stampo "dal prodotto" per i volumi di una produzione per auto d'epoca.
Si infatti andrebbe fatto un’operazione di questo genere con molta, moltissima cura, purtroppo il convogliatore per il clima Bizona della 188, è un ricambio introvabile.
Si, lo stesso problema lo risolsi sulla Panda che avevamo. Misi il più possibile in " asse " i due perni, li forai con una punta piccola, misi una vitina e vidi che il tutto rifunzionava correttamente. Così rismontai il tutto e aggiunsi un pò di ATTACK , tra i due perni rotti, nello stesso momento avvitai la vite e lasciai fermo il tutto per una notte intera. Il giorno dopo feci la prova e funzionava regolarmente.
Il perno danneggiato, è quello che ho segnato in nero nell'esploso che segue ?
